Советы по проектированию аудиоусилителя?
oden007
Сообщение #1 от 11/01/2023 03:43 цитата
Я научился проектировать усилители с общим эмиттером на основе желаемого коэффициента усиления, размаха напряжения и т. д., но я очень быстро научился создавать и тестировать их входное и выходное сопротивление. Я пытаюсь управлять 8-омным динамиком, поэтому мне понадобится выходное сопротивление такой величины. Я обнаружил, что требуя, чтобы CEA имел такой выходной импеданс и усиление по напряжению 10, потребовало бы около 8 ампер и рассеивало бы 6 Вт, а также потребовало бы низкого входного импеданса, ни один из которых не является хорошим. поэтому моя идея заключалась в том, чтобы вместо этого использовать CEA с несколько высоким выходным импедансом для https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ усиления напряжения, а затем подавать его на усилитель с общим коллектором с гораздо более высоким входным импедансом, чтобы поддерживать напряжение, и иметь его выходное сопротивление около 8 Ом.
Однако, проведя расчеты, я обнаружил, что наличие выходного импеданса 8 Ом для CCA приводит к тому, что входное сопротивление также очень низкое по сравнению с выходом CEA. Я читал, что CCA должны иметь очень низкий выходной импеданс и высокий входной импеданс, поэтому, возможно, я напутал в расчетах, потому что я не могу заставить его работать.
Есть ли какие-нибудь советы, как заставить аудиоусилитель управлять этим 8-омным динамиком? Любая помощь приветствуется
igme
Сообщение #2 от 11/01/2023 04:10 цитата
Ё-моё, боты уже начали проектировать УСИЛИТЕЛИ :amazed:
