Аудио система 5.1 Sven HT - 425 пропадания звука
Mrga05
Сообщение #1 От 19/08/2018 21:23 цитата
Всем привет. Коротко о ремонте. Пару лет назад начались проблемы со звуком. При работающей системе начал пропадать звук, приходилось отключать-включать пару раз, потом звук появлялся. Отдал на ремонт, мастер сказал что поменял трансформатор. Прошло некоторое время, проблемы со звуком опять начались, отдал на ремонт, все заработало. После года простоя решил послушать на этой системе музыку, опять та же картина, пропадает звук, все горит, но звука нет, выключаешь-включаешь несколько раз пока не появится. Вскрыл заднюю панель, увидел что мастер менял диоды. Подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за диодов или может быть другая причина. Диоды на фото.
 Размер файла:  466.46 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Размер файла:  504.38 КБ
 Просмотрено:  341 раз(а)
Вот места паяные
 Размер файла:  613.62 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
Вот диоды которые кажутся заменеными
 Размер файла:  537.1 КБ
 Просмотрено:  430 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 19/08/2018 21:50 цитата
Просто НОРМАЛЬНОМУ мастеру отдай.
А здесь никто на кофейной гуще не гадает.
Mrga05
Сообщение #3 От 19/08/2018 22:10 цитата
Надоело каждый раз деньги давать, хотелось бы самому узнать причину
Casper-67
Сообщение #4 От 20/08/2018 09:49 цитата
Mrga05 писал:
приборы купил?
DEE
Сообщение #5 От 21/08/2018 08:06 цитата
Вероятнее всего, не качественная пайка.
Оптика, мультиметр, нормальный паяльник и припой. Если найдется схема - еще проще.
Mrga05
Сообщение #6 От 21/08/2018 08:54 цитата
DEE писал:
Мультиметр, паяльник есть
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 08:55
Визуально проверил пайки, вроде все норм
DEE
Сообщение #7 От 22/08/2018 09:22 цитата
Значит, случай посложнее...
Осциллограф обычно в таких случаях лучше всего помогает.
Схемы не удается найти?
Mrga05
Сообщение #8 От 22/08/2018 09:40 цитата
Схему усилителя нашел
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 09:43
DEE, в лс отправил схему
DEE
Сообщение #9 От 22/08/2018 10:03 цитата
зачем мне pdf-ка на оконечник улыбка ? Кто чинит, я или ты?
Дождаться проявления неисправности и пройтись осциллографом от входа к выходу.
Сперва, проверить питания.
Все
Casper-67
Сообщение #10 От 23/08/2018 16:07 цитата
DEE писал:
зачем так сложно?
а палец для чего?
Sysardex
Сообщение #11 От 02/03/2024 18:21 цитата
Mrga05, поделись пожалуйста схемой.
