ремонт музыкального центра Panasonic
vitaliy89
Сообщение #21 от 04/09/2024 21:03 цитата
А убрав перемычку, переменка пропала. Так что 100 терм пробитый, если он в обмотке, разбирать да искать его смысл Поставил перемычку да переменка появилась. А если переменка появилось, значит где-то постоянка должна пойти. П что там на 4 посту схемы кусок так и не понял в схеме какая страница будит этого блока, который подключается к трасформатар, пока не нашёл, чтобы замерит напряжение постоянки.
юрий911
Сообщение #22 от 04/09/2024 21:21 цитата
терм не пробитый а оборваный,ищи диоды и электролиты и мерей
vitaliy89
Сообщение #23 от 04/09/2024 21:45 цитата
юрий911 писал:
Похоже, это цветочки. Ещё ягодки в переди. Ну вот что получается. Подключил трасформатар к блоку. Широкий шлейф, у него 9 пинов. на нём появилась дежурка, как я понял 5v. 12v. есть, похоже постонка пошла, но при этом центри на громкости красная точка. Нажимаешь power. молчит. Похоже копать дальше нада. Мне нада найти кусок схемы этого шлейфа, может ещё должно быть какое напряжение больше нет не чего.
http://file.sampo.ru/f4q9q8/
улыбка
юрий911
Сообщение #24 от 04/09/2024 22:05 цитата
полностью какая модель апарата ссылка на филипс у меня не открывается
vitaliy89
Сообщение #25 от 04/09/2024 22:35 цитата
Схема это его родная, а модель Panasonic As44521. Уже нашёл кусок схемы. это вот эта. А у меня ещё нарисован зелёный. Это Дрлсель, похоже, сгорел или чем можно. Резистором можно заменить. Он вообще не как не звонится, он есть в схеме 5309.
http://file.sampo.ru/k7tn44/
юрий911
Сообщение #26 от 05/09/2024 07:35 цитата
перемкнуть можно перемычкой,или мультиметром в режиме измерения тока на 10а так ты увидишь потребление и можно сделать определеные выводы
vitaliy89
Сообщение #27 от 05/09/2024 08:07 цитата
У меня получается. Ещё раз перемерил. Вот на трасформатар.
2.3=108v~
4.5=9.8v~
6.7=118v~
Теперь другая сторона.
9.10.11=9.8v~
14.16=16.5v~ Ну, тут как бы есть не большая погрешность из всего из этого 2v потеря. Не такая уж погрешность, если смотреть по схеме. Меня другое не нравится. уже с трансформатора на разъём 1306 по схеме 7 пинов выход с трансформатора получается так.
7.6.5=9.8v. А вот 2.3 должно быть 15v~. переменки потерялось где-то Вот от сюда и нада копать, почему нет этих 15v. С трасформатар.
http://file.sampo.ru/n4v4j8/
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 11:21
юрий911, Хотя в схеме нарисована как сопротивление, похоже, это зелёный дрлсель. А вот надпись 2. 2ц что может обозначят Это же не кондицатор. Так поди дроссель поставит можно. Думаю, всё будет работать. В схеме есть. замерил 5315, 0. 6ом. он тоже 2. 2ц. Надпись просто любой дроссель ставит и должно работать.
http://file.sampo.ru/9w6563/
vbonev10
Сообщение #28 от 05/09/2024 08:45 цитата
Это просто какой то театр абсурда,мало того,что "мастер"не читает схемы от слова "совсем".Но вопрос,что может обозначать надпись 2,2Гц,и не конденсатор ли это,добило совсем .Браво Виталик браво! Модераторы Ау.
юрий911
Сообщение #29 от 05/09/2024 08:48 цитата
внимательно прочитай мой пост выше ,понятоно что дросель можно времено перекнуть перемычкой ,если ты подключишь вместо оборваного дроселя мультиметр ты увидишь какой ток из этого можно сделать вывод дросель сгорел от нагрузки или просто от старости так понятно
vitaliy89
Сообщение #30 от 05/09/2024 09:05 цитата
vbonev10, Ну, если ты знаешь это обозначения 2. 2ц. Я. Нет, тут вообще нет не чего страшного. Чо спросил Ну если бы я их не понимал, эти схемы я и не лез бы тогда значит я их понимаю не которые не понятны детали с просил. и что в этом такого.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 12:11
Не совсем понял. На оборвонам дросселе мне нужно замерит напряжение. Или я не правильно понимаю.
Я просто поставлю дросель, да и всё. Смысла замерят, что
мне не понятно почему нет 2.3 переменки 15v~ с трасформатар и от куда они должны идти .
юрий911
Сообщение #31 от 05/09/2024 09:41 цитата
у тебя на 14-16 ноге транса это напряжение прозванивай от туда
vitaliy89
Сообщение #32 от 05/09/2024 10:13 цитата
юрий911, Да тут нада разобраться, почему на разъём 1306 не идет переменка 2.3 нет 15v~ потом уже с этим дроссель. Вот именно, что интересно, на трасформатар 14.16 приходит 16.5v. Но почему не приходят на разъём 1306 на 2.3 нет 15v~. Так получается с трасформатар 14.16 должны прозванивается. Ну вот, звонится 14.16 на 3, а на 2 обрыв. Нету безконечно. между 2.3 звонится, есть сопротивление. Я так понимаю, с трасформатар 14. 16 на 2 не приходит, а сли кинуть перемычку с 14.16 и на 2 выходит обрыв чтоле где-то.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 13:17
а нет между 2.3 тоже не звонится обрыв это я пишу про разъём в схеме он есть 1306
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 13:32
Получается, если поставит перемычку между 2. 3 и всё нормально, начинает звонится 14. 16 с 2. 3. Во как! Обрыв между 3. 2. Точно, да, похоже, если с перемычкой запустит, то эти 15v~ появится.
http://file.sampo.ru/z6d6gj/
юрий911
Сообщение #33 от 05/09/2024 10:42 цитата
у тебя по 14 нога транса стоит предохранитель 1250 проверь
vitaliy89
Сообщение #34 от 05/09/2024 11:23 цитата
1250 в обрыве так он и идёт на 2.3 вот он и обрыв где оказывает 1251. 1252 звонятся. Ну, времянку на какой можно поставит Нет круглого такого. 5А он чтоле.
http://file.sampo.ru/jdw2kg/
юрий911
Сообщение #35 от 05/09/2024 11:42 цитата
да хоть проволочку
vitaliy89
Сообщение #36 от 05/09/2024 12:11 цитата
Ну, нашёл простой, приколхозил )) тоже 5А. Ну вот, Тс. всё вроде выход пошёл на 2. 3-16v На, похоже, трансформатор заработал. Теперь дроссель заменю, посмотрю, пастанка как будет. Приходит.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 15:12
http://file.sampo.ru/nkg6dj/
vitaliy89
Сообщение #37 от 05/09/2024 13:57 цитата
Ну, вроде как здвиг есть. Я подключил все шлейфа к центру. При включении точка красная. Затем нажимаю включение радио. Запела паёт 2 и 3 минуты и выключается. Что ещё может быть.
http://file.sampo.ru/52dqjf/
улыбка
юрий911
Сообщение #38 от 05/09/2024 14:08 цитата
что значит выключается ,а магнитофон работает или ,центр уходит в дежурку
vitaliy89
Сообщение #39 от 05/09/2024 15:27 цитата
Включил радио. Табло светиться. Радио играет 2.3 минуты и он просто тухнет. Касеты нету. Я пробовал его. Включит, табло загорается и также тухнет через 2.3 минут. Весь блок перерыл, не чего не нахожу. всё целое. Резисторы, ключи, может какие элетродиты под сохли их проверить. Пока думаю, что еще проверить. При подключении шлейфа вот тут у меня не сходится. Это в схеме гнездо 1302. У меня же получается, на 9 ногу 5в поступает, а на 1 ногу 12в. Если смотреть схему, то там должно быть напряжение на 6 и 4, а на них нету 12в здесь что за путаница не могу понять.
http://file.sampo.ru/dt64j7/
ДОБАВЛЕНО 05/09/2024 18:39
А когда я отключаю шлейфа, то у не и нет на этот разъём не чего. 1302.
юрий911
Сообщение #40 от 05/09/2024 16:14 цитата
к тебя уходит в стен бай ,по этому нет 12в с транзистора 7252,замерей напряжение на базе 7250 когда работает и когда отключится
