AV-ресивер ONKYO TX-8270 непрерывно щелкает реле защити..
TEL228
Сообщение #1 От 03/06/2025 15:34 цитата
Всем привет, пациент ONKYO TX-8270 случайно был подключен в сет 220в , слава БОГУ схема нашел в интернете , заменил сгоревшие предохранители 6,3А 125в ,визуально посмотрел сгоревших деталей нету, при подключение , постоянно непрерывно щелкает реле защити , нет дежурки 12в…С радиоэлектроникой дружу , но не профессионал ,чинил много раз блоки питание компьютеров и другой техники , но с AV-ресивером встречаюсь первый раз …Помогите с советами….
Кроме трансформатора, присутствует и импульсный БП для дежурки 12в на нем и реле щелкает постоянно , хотел узнат он должен постоянно приуставать или дежурка 12в запускается после включение передней кнопки включение?? В какую сторону покапать ??? Спасибо всем
kohman2
Сообщение #2 От 03/06/2025 17:14 цитата
TEL228, заполни профиль(читай правила форума)бомжам тут непомагают
birluk
birluk
Сообщение #3 От 03/06/2025 22:40 цитата
TEL228, тогда пора брать мультиметр, искать кому ,, поплохело" после перенапряжения.
TEL228
Сообщение #4 От 04/06/2025 10:20 цитата
birluk писал:
Спосибо за ответ ,ну это всем понятно, тут кувалда не поможет как инструмент...
Сделал измирение 12в присутствуете , оказвается дежурка формируется не в импульсном БП ,а на маленьком платке , там диодный мостик и конденсатор, а переменный ток приходит из трансформатора ..
ДОБАВЛЕНО 04/06/2025 11:24
Интересует что означают эти аббревиатуры которые приходят в силовую часть?
POFF2
PON SWPS
PON M
TEL228
Сообщение #5 От 04/06/2025 11:25 цитата
Поиск меня принес в другую плату, там стоят DC/DC преобразователи..
FR9889 SPCTR 5.2v Q8961
FR9888 CSPTR 3.3V Q8951
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921
Все в норме кроме последного , отсутствует напряжение 1.1V , он всегда должен быт там ? Думаю 1,1в питается процессор...
kohman2
Сообщение #6 От 04/06/2025 12:42 цитата
TEL228, проверь электролиты в цепи питания
TEL228
Сообщение #7 От 04/06/2025 21:58 цитата
kohman2 писал:
Проверил импульсный БП , конденсаторы , дежурка +12в присутствует ,транс тоже в порядки , думаю силовая част чисто....
birluk
birluk
Сообщение #8 От 04/06/2025 22:47 цитата
TEL228,
на 2 пине сколько?
TEL228
Сообщение #9 От 04/06/2025 23:29 цитата
birluk писал:
TEL228,
на 2 пине сколько?
Там всего DC/DC 4 штуки,
FR9888 CSPCTR 3.3V Q8951
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8931
У всех на второй ножке +12В
ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 00:29
Собирал апарат полностью как надо включил питание , реле постоянно щелкает непрерывно с задержкой 2-3 секунды ,и сделал новые замеры
уже на дросселях на выходе DC/DC 5.1 в есть, а вот на дросселях 3,3в нет , толко при с каждым щелканем реле появляются 1,5 вольт на дросселе , надо понимать что еще ,мешает формирование 3,3в вед на входе второй ножке FR9888 постоянно присутствует +12в .....[/img]
birluk
birluk
Сообщение #10 От 05/06/2025 07:13 цитата
TEL228 писал:
тут 3,3 в наличии.
а тут оказывается что нет. Определись уже.
TEL228
Сообщение #11 От 05/06/2025 10:03 цитата
[/quote] а тут оказывается что нет. Определись уже.[/quote]
Наверно в первом случае ошибся с замерами...
birluk
birluk
Сообщение #12 От 05/06/2025 12:47 цитата
TEL228, измерь сопротивление на выходе преобразователя относительно ,, земли". Как унч поживает?
TEL228
Сообщение #13 От 05/06/2025 17:47 цитата
Сделал новое измирение сопротивление выходного каскада преобразователей , двумя разними тестерами, минусовой шуп на корпус, а плюсовой на выходной контакт дросселе преобразователя....
FR9889 SPCTR 5.2v Q8961 33к
FR9888 CSPCTR 3.3V Q8951 25к
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 116 ом
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8931 57 ом
ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 18:53
Уже видно что на 1 вольтном Q8921 и Q8931 цепи КЗ, остается выяснит это микруха, дроссель или дискретный элемент!
ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 18:58
Как унч поживает?
Он не включатся чтобы узнат ,,Как унч поживает,,
birluk
birluk
Сообщение #14 От 05/06/2025 18:09 цитата
TEL228, как как, мультиметром. Кстати унч на чëм собран? 57 Ом это кз?
TEL228
Сообщение #15 От 05/06/2025 19:49 цитата
birluk писал:
Вот схема внизу
  Onkyo-TX8270-rec-sm.pdf  3.7 МБ  Скачано: 13 раз(а)
TEL228
Сообщение #16 От 06/06/2025 10:33 цитата
Разве такое сопротивление на выходе Q8921 116 ом и Q8931 57 ом это нормально ? разве не показывает на КЗ ?????
TEL228
Сообщение #17 От 06/06/2025 14:12 цитата
ПОЧЕМУ сопротивление на выходе у DC/DC FR9888 преобразователей 5.2v Q8961 (33кОм) и 3.3V Q8951 (25кОм ) килооми , а у 1.1V Q8921 (116 ом) и 1.1V Q8931 (57 ом) это нормально ? разве последние не показывает на КЗ ???? или это нормально , так и должно быт?
