AV ресивер MARANTZ SR4300,нет дежурного режима
gusek
Сообщение #1 от 17/03/2005 18:34 цитата
В рессивере при включении в сеть,пропал дежурный режим,он не выключается пультом.Светодиод на передней панели не горит.Все остальные режимы работают нормально и с пульта переключаются.Подскажие в чём может быть причина,может у кого был подобный дефект с данным ресивером?Поделитесь схемой если у кого есть.
gusek
Сообщение #2 от 17/03/2005 21:34 цитата
Сейчас обратил внимание,что сильно греется ЦАП AK4529VQ,должен ли он грется?
trostik
Сообщение #3 от 13/05/2005 13:15 цитата
Проблема - в рессивере Pioneer VSX-D714 нет звука на сурраунд, может кто-то сталкивался ? Выяснил только то, что звук на микруху "Electronic Volume" доходит, а с нее не выходит, хотя при переключении на вход 5,1 громкость регулируется. Может сбилась программа, если таковая в нем имеется ? Или все-таки проблема в этой микрухе ? Кто сталкивался - подскажите братцы...
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #4 от 16/05/2005 20:32 цитата
У тебя может быть пульт на несколько компонентов. Т е. чтобы выключить CD тебе надо сперва нажать кнопку СD, а только потом кнопку St-By. Соответственно, чтобы выключить ресивер надо нажать сперва какую то кнопку (напр. Tuner, а может быть Amp., не знаю, найдёшь методом тыка), а только потом кн. St-By.
