Икар
| Подскажите,плиз,что надо подать на клемму REM?Подаю GND и питание 12 вольт,а что подать на REM?Мне надо его проверит после ремонта.Поменял полевикм в БП усилителя IRFZ 44N.Я так понял на REM надо подать какое то напряжение.Заранее благодарю. |
VM
Икар
Икар
| Подал 12 вольт на REM.Падает напруга с 12 вольт до 8 вольт.Греются полевики 2 штуки из четырех.Может схемка есть подобная.Как он работает?Заранее благодарю. |
vlade
| REM это команда на включение УНЧ. Достаточно подать на него +12v даже через токоограничивающий резистор. Если напруга питания падает, значит неисправность не устранена. Ищи. |
Икар
Спасибо.Похожую схему скиньте плиз.
Добавлено 16/11/2005 15:31
У меня еще один усилитель.Там сгорели 2 транзистора полевика FQP 50N06.Можно ли заменить на RFP 50N06?Заранее благодарю.
Добавлено 16/11/2005 15:37
У меня блок питания не работает.Без подачи REM он будет работать.Мне для начала БП надо запустить.Ремонтирую первый раз.Обещают завалить ими.Опыта ремонта с ними нету.Схемы не могу найти. |
Икар
Как проверить TL494CD?Помоему все из за нее.
Добавлено 16/11/2005 17:53
Дохлая TL494CD .Можно ее поменять на TL 594CD?И какую доработку сделать? |
Икар
