Муз.центр Sony MHC-RG220 Не видит диски.
Денис
Денис
Сообщение #1 От 01/12/2005 19:02 цитата
Пишет No disc. Почистил. No disc. Соответственно меняем лазер.
Родной KSS-213D. Такого не оказалось, взял 213D с платформой.
Но пришлось все перекидывать. Диск так и не увидел.
Сдесь перечитал почти все и так и не понял взаимозаменяемы они или нет?
Шлейф хороший, лазер светится. Может еще где-то посмотреть надо?
deny
deny
Сообщение #2 От 01/12/2005 19:45 цитата
А вращение или толкание диска происходит?
Денис
Денис
Сообщение #3 От 02/12/2005 08:40 цитата
Все происходит. Раскручивает. Оба двигателя работают. Линза прыгает, лазер светится.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 От 02/12/2005 09:14 цитата
А как RF поживает? Амплитуда какова?
Денис
Денис
Сообщение #5 От 02/12/2005 12:30 цитата
В кратце расскажите, что за сигнал RF и где его посмотреть.
Саныч
Саныч
Сообщение #6 От 02/12/2005 13:05 цитата
Это поможет найти и произвести замер.
  RF.pdf  22.73 КБ  Скачано: 1225 раз(а)
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 02/12/2005 14:21 цитата
http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html
здесь на второй страничке почитай.
Денис
Денис
Сообщение #8 От 05/12/2005 12:02 цитата
Еще вопрос, как сделать тестовый диск?
Саныч
Саныч
Сообщение #9 От 05/12/2005 12:54 цитата
Форму и уровень RF сигнала можно посмотреть воспроизводя обычный диск.
edvards3
edvards3
Сообщение #10 От 05/12/2005 15:42 цитата
тестовый диск сам не сделаешь-только фирменный,да и нужен он только чтобы увидеть разницу между новым и старым PIC-апом.для настройки подойдет любой диск
