Муз.центр Aiwa NSX-V800 (CX-NV800).Ремонт механики.
Дио
Сообщение #1 От 08/02/2005 12:44 цитата
Аппарат поступил в очень плохом состоянии - очень засоренный.
Для начала стандартный ремонт магнитофонной панели(из-за вытягивания пассиков-заклинивание механизма,поломка фиксации
одной крышки).Почистил,заменил-отлично работает.Тюнер-работает.
Проблема с блоком СD.Его пришлось разобрать,чтобы хорошенько почистить.Люди,научите как выставляется программная шестерня,
которая в сцеплении с планкой лазерного блочка(остальные шестерёнки позиционировать вроде не нужно)?
И ещё.Нужно-ли выставлять и ,если да, то как каретку для 3 дисков? Прошу помощи
ТЭВ
Сообщение #2 От 09/02/2005 04:10 цитата
Каретку выставлять не нужно. програмн. шестерня имеет стрелку. она должна смотреть примерно вправо чуть вперёд на угол пластмасового шасси.С пяти попыток по одному зубу переставлять в одну другую сторону по отношению к шестерни на каретке и будет ОК. При этом блок CD должен быть опущен а вся каретка в выдвинутом состоянии. Можно вкл. питание - страшного не будет...как совпадёт всё заработает.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #3 От 09/02/2005 09:25 цитата
Вот как CD-механика должна выглидить при правильном выставлении . голливудская улыбка
Добавлено 09-02-2005 10:29
blood
blood
Сообщение #4 От 09/02/2005 16:04 цитата
Почти все верно, только выставлять метку надо по метке на основании. Т. е. снимать - ставить выдвижной стол надо при поднятом блоке CD (типа режим change disk, когда один из дисков проигрывается). При этом метка на синей шестерне ставится напротив метки в виде точки на основании. Если пользоваться фотографиями выше - шестеренку надо прокрутить по часовой стрелке до положения 3часа. Вообще-то можно выставлять как угодно, только в первом случае попадаешь иногда не с первого раза, да и в сервис мануале показано как у меня, то есть, конечно, у меня, как в сервиске ,уф...
Дио
Сообщение #5 От 09/02/2005 23:26 цитата
Мужики,всем спасибо! Механизм собрал,работает хорошо.Особая благодарность LG-savikdvd!
C такой подсказкой грех было не собрать! браво!
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #6 От 16/02/2005 18:11 цитата
LG-savikdvd Троекратное Гип-Гип-Гип УРА!!! Если бы все советы форума были такими...
Jane
Сообщение #7 От 01/12/2005 15:10 цитата
Такой же центр поступил в ремонт с неисправным трансформатором, кз во вторичке, поджарили его, может у кого то есть схема, интересуют все его питающие напряжения. Заранее спасибо
Саныч
Саныч
Сообщение #8 От 01/12/2005 16:01 цитата
Jane, это для тебя (есть даже расклад вторичных АС напряжений) подмигивание .
  cxnv800 часть схемы.pdf  371.44 КБ  Скачано: 1906 раз(а)
DJ MAXIM
Сообщение #9 От 19/07/2007 10:55 цитата
Спосибо LG-savikdvd за помошь настройки.
Ещо нужна вся схема центра. ПЛИЗ!
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #10 От 19/07/2007 17:52 цитата
А за тебя собрать его не надо?????????????? смех
