JohnBoen
Домашний кинотеатр PHILIPS LX8300A, у театра есть сабфувер и колонки, но отсутствует сама голова ( двд блок).Можно ли использовать усилители в сабвуфере отдельно, подав на его вход аудио сигналы?
Проблема в том, что при подаче сигналов на вход усилителя - он молчит, а если прикасаться пальцами, то идет низкочастотный кратковременный фон. Усилитель класса D.
Или требуется какая-та особенная переделка?  |
Toliiik
| Практически от каждого домашнего кинотеатра или центра активную аккустику можно использовать как усилитель.....вообще даже и ничего делать-то сложного иногда и не надо, вплоть до то, что подать сигналы прямо на мс усилитель, если я не ошибаюсь там стоят TDA8920(две или три...не помню)...всего лишь надо запустить из дежурного режима мс и подать соответствующие звуковые сигналы... |
JohnBoen
Согласен, что из каждого театра можно сделать усилитель, но в данном случае это проблемно. Усилитель класса D , с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) собран на транзисторах , проблема в том, что неизвестно, поступают ли на вход этого усилителя уже модулированные сигналы (от ДВД блока) или аналоговые.
Если на вход подавать аудиосигнал - то на выходе тишина. Но реаргирует на прикосновение пальца - идет фон(наводки).
Я не особенно силен в таких усилителях. Хотелось бы услышать мнение, кто с этим сталкивался.
164.pdf 86.77 КБ Скачано: 1449 раз(а)
Toliiik
| Жалко нет полной схемы, .проверь сигнал включения генераторов тока PDOWN...так как в этом случае дифференциальные усилители( 7100, 7105. 7156, 7157) не будут работать, и никакого звука не будет...если есть желание...этот усилитель можно переделать( ну так как ты изначально делаешь из ДВД саба усилитель)...в основном только обратную связь и теоритически должно всё заработать....в целом - это мостовая очень неплохая схема неслабого усилителя( при определённом напряжении из него можно разогнать ватт 150-170), сигнальный вход (3160,3161) остается прежним, убираешь эту "замутную" обратную связь (3106,3112,3100,3101 и т.д.) и делаешь всё просто с выхода OUTCH1 кидаешь резистор сопротивлением( 50-100 Ком-вот с этим придётся немного помучится,подогнать нужное сопротивление я имею ввиду) на базу 7100(обязательно с базы этого транзистора кондёр 1 мкф на корпус), аналогично делаешь с выходом OUTCH2 только резистор (такого же сопротивления) и на базу 7156 |
