VikBel
| проц управления AT89S52/24PC c бумажной бирочкой на которой есть надпись Y105MV / 9 . Ещё микосхема упр. индикатором CD16210GP то-же для меня загадка. Аппарат после шаровой молнии.Выгорели почти все полупроводники, всё восстановил. А вот об этих понятия не имею. И не где не смог найти инфу. Подскажите пожалуйста. |
VM
| Y105MV / 9 это версия прошивки флэш-памяти микроконтроллера. CD16210GP - голимо-китайская микросхема управления люминесцентным индикатором. Шансы добыть, как микросхему, так и инфу на нее, выглядят весьма сомнительными. |
VikBel
| VM,Спасибо! Можешь помочь в более конкретных вопросах? В назв. поц. 24PC имеет значение? Ещё на нём с обатной стороны надписи 2J4024-37A01K 1-U 2J0307 Не понимаю как правильно заказать.А как быть с прошивкой? Реально ли её найти |
LG-savikdvd
24PC - это частота .У тебя скорей всего будет кварц стоять 24Мгц.
А ИМС заказывать нужно после того как у тебя будет прошивка ... |
VikBel
| LG-savikdvd, кварц 4,0Мгц |
LG-savikdvd
Santei
vikbel, Верни аппарат хозяину с кратким объяснением проблеммы. За то время что ты промучаешься с данным сабвуфером спокойно сможешь отремонтировать несколько других Если только нет другого точно такого для слизывания с него прошивки.  |
VikBel
| LG-savikdvd, СПАСИБО! Очень полезная для меня ссылочка. Ищу прошивку , пока безуспешно. |
Freddy
| vikbel, послушай Santei, ибо микруха это не проблема, а вот с прошивкой.......... |
VikBel
| Freddy писал: | | vikbel, послушай Santei, ибо микруха это не проблема, а вот с прошивкой.......... | До сих пор ищу. |
Maxs
Прошивку можно и не достать , т.к проц прошивается обычно с битами защиты. И даже имея аналогичный проц, считать из него
что-либо почти нереально . Сам проц не дефицит, тысячами гоним |
NOVOSAD
Большая просьба !!!
схемы не нашел.
Подскажите как обзывается 5ногая микруха на плате усилителя SVEN-350 позиция ic803.
Стоит возле выходных транзюков. |
rematik
Флудоголик
| Какой корпус и чего на ней написано? |
VikBel
NOVOSAD, Посмотри, это не 350-й. Но усилители, бп такие-же.
sven.rar 150.67 КБ Скачано: 867 раз(а)
NOVOSAD
Спасибо за схему но у 350 Стоят две м\с LM4731 на 15ног полагаю это двухканальные УНЧ тобиш это 4канала, +5канал на транзисторах работает на суббуфер и 6канал как раз эта неизвесная м/с.Еще раз большое спасибо за желание помочь
ДОБАВЛЕНО 22-10-2007 12:14
И еще корпус не знаю какой из платы торчит только 5ног, предполагаю что-то на подобе 2003УНЧ |
VikBel
| NOVOSAD, Вспомнил. Вот она не известная с пятью ногами. LM1875T |
