saniy
| андрей 1 писал: | | из за скачков сети или из за неудобства загрузки дисков сверху а место в стенке тесное | оба предположения ошибочны |
андрей 1
| Один знакомый кинул идею что проблема может быть в движке который водит каретку лазера вперед назад мол они бракованные и не синхронизируются с работой лазера но первоначально диск то лазер должен видеть или может и не видеть без движения по горизонтали ? |
Гость
| Пропаять всю плату СД ,грешат они этим.Бывает что и новые. |
saniy
андрей 1, забыл спросить шлейф кидал?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:50
| андрей 1 писал: | | проблема может быть в движке | еще как может!!!  |
андрей 1
Те менял ли ? НЕТ.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:55
saniy saniy на сайте Пытался найти на рынке такой движок Не было. |
saniy
начать надо с него и вообще покупая оптику покупай к ней шлейф т.к. из-за из-за него крякает
оптика двигатели прозванивают проворачивая т.к. одна обмотка может звониться нормально а другая витконутая если сопротивление двигателя в пределах нормы не вижу смысла его замены рой далее| Santei писал: | | Пропаять всю плату СД ,грешат они этим.Бывает что и новые. | это мысль хорошая но начни со шлейфа , и еще вопрос траверса железная или пласмассовая ? |
андрей 1
| Проигрыватель дисков работал за 6 месяцев максимум раза три теоретически износиться ничего не должно было ни шлейф ни траверса ни движки но это теоретически,Вся механика конечно пластмассовая но где она нынче металлическая.Есть подозрение что где то что то резко накрылось схемотехнически из за брака так как наработки на отказ ну никак не должно было быть. |
rvd
| Цитата: | | напиши мне название обоих и тогда только смогу сказать аналоги они или нет |
В Эленберге
KSS213С
07Y31
*T403
в Самсунге
SPU3062
Q6517A
Оба двигателя имеют сопротивления 11Ом, потребляют на ХХ по 40мА.
Лазер не светится. Ничего не видно на дисплее фотоаппарата. Ни в режиме раскрутки, попытки фокусировки, ни в режиме ожидания.
Напряжение на подстроечном резисторе (см. рисунок), установленном на платке ~2х2см рядом с головкой 173мВ (появляется в момент попыток фокусировки и раскрутки), при его сопротивлении 2.61кОм ток 66.6мкА - ?! Напряжение на верхнем конце резистора (относительно общего провода) 197мВ, на нижнем 24мВ. В разнице как раз: 197-24=173мВ.
Шлейф исправный.
Какие предположения?
Схемы ни у кого нет случаем?
Arhitektor1985
| андрей 1 писал: | | спасибо !не знал правда я хоть и электронщик но с проблемой привода столкнулся впервые а в чем может быть проблема как посмотреть подается ли питание на лазер и почему может не видеть диски проигрыватель вообще.нет ли где предохранителя ? |
Сидюшный глаз можно увидить и глазом! Я смотрю только через отражение диска...  |
rvd
Так, исходные данные несколько поменялись:
Лазер излучает!
Это видно и без фотоаппарата, но смотреть нужно под оределенным углом! С фотоаппаратом тоже видно. И под более широким диапазоном углов, но белого цвета почемуто.
Ток равен 40мА. Мерить надо на резисторе 10 Ом, стоящем на основной плате, а подстроечным резистором на головке ток опосредованно регулируется:
Пробовал ток увеличивать до 50-55мА, результата нет - Err.
Что можно попробовать сделать еще для выявления точной причины неисправности? Не хотелось бы не имея уверенности заказывать что-то для ремонта лишнее.
Никак не пойму, что еще в головках надо мыть (протирать) кроме линзы, которая легко доступна? Поясните, надо ли и как если надо.
Arhitektor1985
Интересно с чего бы ему белым захотелось светиться...
А лазер светиться с какойто частотой? Если ДА то можно попробовать заменить дросель...  |
rvd
Объяснение наверняка существует. Может быть потому, что спектральная чувствительность матрицы фотоаппарата иная, нежели у глаза человека? Я думал, что через фотоаппарат если увижу что, то только красное. Может быть, под темже углом зрения, под которым я видел красное излучение невооруженным глазом, фотоаппарат тоже зарегистрировал бы красное. Но, увидев совершенно случайно, глазом красный отблеск во время фокусировки лазера, я посмотрел еще и через фотоаппарат. И заметил, что в моменты времени, когда светит лазер, на линзе возникает белый отблеск. И гаснет, когда гаснет лазер. А Вы через фотоаппарат что красный цвет видите? Может это из-за того, что я вынужден под углом наблюдать?
Прикладываю схемку как я смотрел, и что где видел.
Что у лазеров еще моют? И как? Упоминают даже ультразвуковые ванны...Достаточно того, что я протирал линзу спиртом?
Индуктивность исправна, менять ее незачем.
Arhitektor1985
| rvd, тебе надо както посмотреть на диск в момент загрузки и обратить внимания на фокус самой точки на диске, становиться ли она четкой? Если да то надо не лазер копать а приемник... |
saniy
| Arhitektor1985 писал: | | приемник... | поясней можно, KSS213С и SPU3062 не подойдут, пока не подкинешь оптику не поймешь , редко такие неисправности из-за декодера обычно заканчиваеться заменой оптики |
Arhitektor1985
Надеюсь поможет...  |
saniy
| Arhitektor1985 писал: | | Надеюсь поможет... | кому адресовано ?(Если не секрет) |
rvd
| Цитата: | | Надеюсь поможет... |
Рисунок не вставился, или что? |
