hedgehog1
| здравствуйте!загудел правый канал ,но при этом звук есть.при убавлении звука гул остается.довольно-таки громкий.подскажите в чем может быть причина? спасибо. |
GENAA
| hedgehog1, литы по питанию проверь. |
| там их все менять надо без проверки,изделию лет-то много исполнилось |
hedgehog1
БАРК
| hedgehog1 писал: | | литы это что? | Электролиты смотри по питанию, где-то сидят сухие...Можешь вслепую не менять, для проверки подставляй новые впараллель родным, как попадёшь на неисправный - фон исчезнет! |
hedgehog1
БАРК
У-у-у-у-у! Открой секрет - как ты регистрацию прошёл? Дружбан помог? Там всё же закон Ома знать надо...  |
hedgehog1
проф. сленгу не обучен.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2009 11:47
но лампочку вкрутить смогу  |
Иван Василич
Серж66
hedgehog1
нет это ёмкостя  |
hedgehog1
hedgehog1
| помогите пожалуйста!сгорел предохранитель T3,15 L 250V.каким можно заменить? |
| 3.15ампера 250в-паремычкой не желательно |
sergeisam
| Предохранитель, он и в Африке предохранитель. Т3,15 надо и ставить. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| hedgehog1 писал: | | сгорел предохранитель T3,15 L 250V.каким можно заменить? |
только гвоздём, соответствующего диаметра, ну на крайняк - алюминием, но чуть большего диаметра. Края обязательно обработать надфилем, чтобы заусениц не было, чтобы не поранится. |
