МЦ LG LM-K2930X - неисправен УНЧ, треск и гул (РЕШЕНО)
leonid64
Сообщение #1 От 03/03/2010 00:51 цитата
Треск или гул в обоих каналах.
Отключил входа STK403-120 выпаял кон-ры,неисправность осталась. Пропоял всю обвязку,заменил эл-ты.Треск пропал,появился гул.Не громкий,но входы не работали.Когда ткнул шилом прямо на Вх, ноги 14-15 (СН IN-IF) STK403-120,канал зароботал.Аналогично и с другим произошло.Питания все в норме,проверил первым делом.Остальное в центре работает.Чтобы включить звук,приходится кратковременно замкнуть ноги.На 13 ноге (ST-BY) 0,4 Вольта сколько должно быть?Если её замкнуть на корпус появляется такой же гул.Думаю покапать в эту сторону.Пытался найти схемы УНЧ на STK403-120,или даташит,не нашел.Менять STK403-120 пока не хочется.
san06
san06
Сообщение #2 От 03/03/2010 08:19 цитата
здесь обсуждалась эта модель там и схема есть http://monitor.espec.ws/section4/topic132028.html
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 09:21
ошибся , но тоже унч собран на STK403-120 скачай схему и разбирайся....
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 09:23
или тут http://monitor.espec.ws/section9/topic67412.html
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 От 03/03/2010 10:57 цитата
leonid64, Вот, смотри СХЕМА
  STK403-130.rar  159.8 КБ  Скачано: 670 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 03/03/2010 18:10 цитата
san06 писал:
Что тут разбираться? Менять ее
san06 писал:
STK403-120
надо и только менять подмигивание
leonid64
Сообщение #5 От 03/03/2010 22:34 цитата
Меня поставило в тупик запуск STC при замыкании ног входов.Сегодня заменил всю обвязку на ней,результат тотже.Завтра пойду покупать новую.Отпишусь,благодарю всех откликнувшихся.Ссылки эти у меня есть,с их помощью и разбирался.
ohotnik5555
Сообщение #6 От 03/03/2010 23:26 цитата
У меня тоже примерно такая-же проблема, да еще и со щелчками, только STK403-030, вчера поменял ее, без толку, придется предвариловку копать..... замешательство
leonid64
Сообщение #7 От 04/03/2010 19:34 цитата
Заменил STK все заработало.Всем спасибо,тему можно закрыть.
