Саббуфер ODEON AV-710 отключается.
wawan07
16/03/2008 10:00
Сабвуфер ODEON AV-710 отключается. Работает минуты три нормально потом начинает хрипеть и гудеть. Звук при этом не проходит. Ещё через пару минут остаётся только гул. Когда остынет снова работает нормально. Питание мерил переменка не лезет.
Freddy
17/03/2008 10:47
Питание мерял, молодец, а что еще мерял?
Mishganm
20/03/2008 13:07
Проблема в источнике питания!
Freddy
20/03/2008 14:55
Mishganm, обоснуй подмигивание .
p/s/ Один другого лучше.....
wawan07
23/03/2008 20:23
Проблема не в питании. Немного посидев обнаружел что звук доходит до аудиопроцессора а потом пропадает. Проц греется. Я думаю дело в нём. Разберусь до конца напишу.
