Pioneer VSX-415-S: дисплей мигает и усилитель отключается
DICI
16/03/2008 11:18
при мощности 90% через 5-7 минут дисплей начинает мигать и усилитель отключается.
после включения все вновь повторяется. Акустика "CORTLAND F6113", считаю что для Pioneer VSX-415-S
оптимальна, во всяком случае сопротивление 8 ом. И звук отличный! Конечно он (усилитель)
греется, пробовл ставить куллер от компа, не помогает, в смесле ничего не меняется. Как я понимаю срабатывает защита, вот только от чего? Может фрагментик схемы и эту защиту, того... отключить?
[/b]
pioneer-s
16/03/2008 14:16
DICI писал:
оптимальна
C каких пор акустика- барахло из Эльдорадо стала оптимальной для Pioneer-овской техники?
DICI
16/03/2008 14:31
ПОЧЕМУ ЭТО БАРАХЛО? Первые 3 месяца все было нормально нормально! Хотя про барахло из Эльдорадо я слышал, но неверится, колонки солидные. А Pioneer VSX-415-S отключается!
pioneer-s
16/03/2008 18:59
Да вопрос типичный .
Просишь привезти акустику вместе с ресивером , при клиенте ее вскрываешь .
Фильтры взорваны , половина динамиков различаются сопротивлением на 50%.
Просто некачественное изделие , вот и все .
Mishganm
20/03/2008 13:03
Скорее всего проблема в источнике питания (поскольку модель начального уровня), вопервых банок по питанию т.е. кондёров там стоит скорее всего мало и маленькой ёмкости- это для компенсации мощности, и сам трансформатор маломощный поэтому и срабатывает защита.
Freddy
20/03/2008 14:57
Mishganm, в технике ломаются не только источники питания. подмигивание
mwo-rem
22/03/2008 19:59
При большой мощности могут катушки динамиков коротить.Отсюда и защита честно отрабатывает.
При 90% мощности нормально слушать невозможно, только из мести к соседям-пьяницам.Никогда лично я больше 50% не слушал и то сделали замечание.
DICI
27/03/2008 12:20
Усилитель вроде крутой и грех слушать его на 50% , для этого хватило бы какой нибудь " ВЕГИ-122 " Да и акустика на вид просто супер, рояльный лак и пр. вот только не разборная. Хорошо, попробую увеличить емкость конденсаторов в питании. Но защиту лучше все таки отключить..... Жаль, схемы нет.
Freddy
27/03/2008 13:01
Да уж рояльный лак значительно улучшает качество звука в акустике от Эльдорадо смех
puh63
20/04/2008 11:56
Собственно тоже была такая проплема. Я взял и сделал ресет настроек и ресивер теперь пишет на дисплее Phones in.... и все, полная тишина, хотя в наушниках играет. Это в ремонт? или можно как-то его запустить?
puh63
20/04/2008 13:21
Правда ресет настроек., а существует ли общий сброс?
pioneer-s
20/04/2008 17:25
puh63, уж если после ресета настроек он так себя ведет , что будет после полного ресета ?
Да его просто разорвет на куски .. : улыбка
puh63
20/04/2008 18:37
Но на наушники он играет, все функции работают. Я на плате, возле проца , ионистор разрядил, напруга на трансформаторе есть. Эффекта нет.На колонки тишина (колонки целые)
pioneer-s
20/04/2008 18:51
Вот схема подключения наушников .Заметь , это не просто гнездо .
Может быть разъем сломан .. да много чего может быть.
puh63
20/04/2008 18:54
Спасибо за схему! Буду копать дальше. Там , случайно, на наушники не отдельный усилитель?
pioneer-s
20/04/2008 19:09
Нет , не отдельный . Проверь сигнал HP SW . При подключении \ оключении наушников он должен меняться .
Собственно он и ответственен за выбор режима ресивера - наушники \ внешняя акустика.
puh63
20/04/2008 19:56
Нет. Он не меняется. Там ноль.Я шлейф отбросил -ничего. Надо, наверно в сервис тащить....
pioneer-s
20/04/2008 21:35
R9039 подгружает его к 5 вольтам . Либо эта цепь в обрыве , либо что то сажает ее.
baklazan
01/04/2009 22:49
ce delatj pomenjal v 415 predoxronitel v resivere i on 5 sekund porabotal i kirdik 6to mozet bitj e6jo
