Муз. центр LG LX-M340AX лоток СD не выежает.
VikBel
23/03/2008 04:26
Муз. центр LG LX-M340AX лоток не выежает.
При нажатии кнопки OPEN/CLOSE по новой диск запускается и всё.
,,OPEN" на дисплее иногда кратковременно высвечивается.
При отсоединении шлейфа от СD на дисплее ,,OPEN" пишет в соответствии с нажатием кнопки OPEN/CLOSE
кнопки управления и их резисторные цепи в порядке.
Концевики в CD OPEN/CLOSE то-же в порядке.
Изначально был не годен силовой трансформатор (380в попало)
Sake
24/03/2008 07:02
Диск считывает?
VikBel
24/03/2008 23:59
Читает нормально.
если выташить лоток вручную, затягивает нормально.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 00:03
Проще говоря, работает всё. Кроме ,,OPEN"
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 00:19
До драйвера BA5810 команды OPEN/CLOSE доходят.
Замена драйвера не помогла.
rematik
25/03/2008 15:29
VikBel, Начиная от концевиков звони наличие сигналов с них. Вполне могут быть и зажимки в шлейфах и в той мудрённой обвязке-делителе из резисторов.
VikBel
25/03/2008 16:23
rematik, Уже дошёл до подетальной проверки , прозвонки пистонов, дорожек.
Не чего не нахожу недовольство, огорчение
Хотелось бы выяснить .Какое должно быть напряжение на контакте 2 разъёма PN507 в режимах OPEN и CLOSE
rematik
25/03/2008 17:27
Управляющий Опен-клозетом процессор запитан от 3.3В.На его ногах по управлению стало быть больше быть не может. Потом идут резисторы по 1 кОм и далее на концевики с привязкой к 5-ти вольтам, там есть ещё свои делители, почему-то не указаны номиналы.
И тоже следует на 2-ю ногу этого разъёма обратить внимание.
rematik
02/04/2008 06:07
VikBel, Чтобы работал этот драйвер на его 4-ой ноге должно присутствовать напряжение его включения, на 3-ей ноге напряжение с делителя для регулировки напряжения на выходе open-close.
KORSAR1
02/04/2008 21:20
А RESET под ручкой громкости делал?
VikBel
03/04/2008 19:11
RESET так это в первую очередь. улыбка
