Автомобильный усилитель Titan TA-X102 - не работает!
stirlizz
23/03/2008 23:20
Titan TA-X102 (2х75 вт на 4 ом или 1х220вт мостом).
даже не знаю, с чего начать. При первом включении (без нагрузки и входного сигнала) начал мигать зеленый светодиод power, который погас спустя 15-20 сек., загорелась красная лампочка protection. Не узрев по наивности явной угрозы, подал входное от компа а на выход подцепил колонец от музыкального центра (6 Ом). Колонец похрипел (вернее – пощелкал) секунд двадцать (пока я думал – от чего это он?), а потом стал играть чисто… но тихо. Спустя еще секунд пять я уловил знакомый мне с детства запах… НЧ динамик приказал долго жить. А вот пищалкам, защищенным кондерами, повезло больше – выжили.
Покурив литературку и всяческие форумы, приступил к делу.
Выпаял и проверил выходные транзисторы (по две пары биполярных B1047+B817 на канал) – живые. Мимоходом выпаял и проверил полевики БП (irfz44n) – видимо горели раньше – живые, но печатка вокруг подгоревшая, выгорели 2 резака в цепи затворов на 100 R – заменил; напряжение на 9, 10 ногах tl494 – по 4,9 В. На выходе БП – 2 по 29 В примерно, точно уже не помню. Обсцилографа не имею, посему ни частот, ни форм импульсов не знаю.
С мыслью о правильном питании померил ток, потребляемый усилителем без нагрузки – 0,4 А, в момент включения – до 0,8 А. Ток с подключенной нагрузкой – от 3А на старте и вперед – вверх, повышения больше 5 А ждать не стал, выключил.
Обратил внимание на негорящий к этому времени зеленый светодиод power – проверил – не работает, заменил. Подал питание без нагрузки – померял выход. Стрелка вольтметра в процессе измерения красиво отплясывала в такт миганию зеленого светодиода от 20 до 50 вольт (примерно). потребляемый от аккумулятора ток при этом оставался абсолютно спокоен – 0,4 А. Крутанул регулятор gain из положения min примерно до середины, светодиод загорелся ровным светом, всплески напряжения на выходе пропали, ток потребления не изменился. Щелкнул переключателем x-over – загорелся protection. Кручение регуляторов фильтров на клиническую картину не влияет.
Не найдя подходящего эквивалента нагрузки для дальнейших испытаний взял нч динамик 16 ом 100вт. Авось пронесет? Прикрутил нагрузку, подал на вход самую малость от компа, напряжение на старт – на долю секунды услышал музыку, а затем – звук такой, как будто он начал потихоньку возбуждаться. Я не стал дожидаться уже знакомых мне запахов и отключил питание.
И ведь думал в пятницу завезти это чудо в мастерскую… А теперь уже дело принципа – сам буду делать. Столько времени над ним просидел уже.
Итого: Товарищи! если кто-нибудь хоть что-нибудь понял, помогите советом чайнику! Как побороть сие чудо заморское!?
Freddy
24/03/2008 17:28
stirlizz, оссцилограф мультиметр генератор книги мозги руки. Вот все что необходимо для ремонта.
stirlizz
24/03/2008 19:32
оссцилограф мультиметр генератор книги мозги руки первого и третьего нет. В мастерскую?
Paganel
24/03/2008 20:36
Да, без осциллографа - однозначно.
stirlizz
24/03/2008 23:19
выпил стаканчик сухого вина, и тут меня осенила мысль - а не исчу ли я неисправность, которой нет? ведь всё это хозяйство стоит на столе и, хоть и питаеться от авто аккумулятора, но провода питания сечением всего квадрата полтора, хоть и длины небольшой. Вот и не хватает ему питания, вот он и пытаеться возбудиться! Догадку подтвердила попытка подключения каналов по отдельности - до определенной громкости играют, потом так же срываются. Смущает только одно - в мосту возбуждаются даже при отсудствии входного сигнала...
Впрочем, потащу завтра в машину пробовать с нормальными силовыми проводами.
P.S. может подскажете, что за разьем HIGHIN присутствует на передней поверхности усилителя?
P.P.S. Всем спасибо! (все свободны)
P.P.P.S. даже и не думал хамить, на самом деле спасибо за внимание.
slavae
25/03/2008 00:37
"HIGHIN" = "high IN" так должно быть понятней! Высокоуровневый вход, например, с УНЧ.
P/S Главное не спали динамики в машине голливудская улыбка
jurij+
25/03/2008 00:45
Соедени общий питания УНЧ с общим проводом компука. Может и ...
stirlizz
25/03/2008 13:38
high IN - если бы так было написано, сам бы догадался (возможно). спасибо, однако.
общий питания УНЧ - это ведь не минус аккумулятора? Общий - земля с преобразователя? И что может означать "Может и ..."? подвоха нет?
Paganel
25/03/2008 14:39
Есть куча ежемесячных букварей разной степени сложности, типа АВТОЗВУК или МАСТЕР 12 Вольт. Всему сразу они не научат, но, почитав архивы, найдёшь ответы на многие свои вопросы.
jurij+
25/03/2008 19:34
Не, неси в мастерскую.
stirlizz
25/03/2008 20:00
не, почитаю пока ежемесячные буквари улыбка
Freddy
26/03/2008 23:37
stirlizz, вот это правильно, а ремонту усилителей в форуме не сильно то кто кинется учить с нуля, так подсоветовать - пожалуйста, а пока набери начальный уровень знаний классно!
stirlizz
29/03/2008 14:47
во время чтения букварей занес усил к мастеру. спустя два дня мастер сказал, что такое видит впервые и ничего сделать не может. мастер, блин...
stirlizz
29/03/2008 20:42
"...и всё снились мне венгерки с бородами и с ружьем..." (с) В.Высоцкий.
Снились мне на самом деле всеразличные обратные связи - положительные и отрицательные, глубокие и не очень. По пробуждении ото сна полез в усил с твердым намерением взять быка за рога. За неимением схемы стал определять местоположение этих самых рогов на местности, т.е. по плате.
Велики дела твои, Господи! Чудом заметил я, то, что пятачок земли на входе вырван из контекста окружающей его действительности; мало того, что сигнал приходил в усил без земли, так еще и земляная дорожка на на переключатель x-over оказалась разорвана. Причем разрыв на самом деле не дешифруется почти никак, вначале я даже принял его за остатки флюса после пайки...
Итого - недельная головоломка разрешена - и ларчик просто открывался.
Спасибо всем.
P.S. похоже, что jurij+ оказался в этот раз самым великим шаманом. Послушай я его, много времени было бы сэкономлено, а?
ra9wvz
03/04/2008 06:48
Сдается у тебя на выходе постоянка фигачит. Рекомендую посмотреть входные усилители на микросхемках. они там 8 ножковые, на них написано наврнео 4558. Было такое сдохла одна их них и на ее выходе была постоянка и усилок открывался и фигацил на выходе 30 вольт. И посмотри земленой провод может где отвалился.
deny
14/04/2008 02:15
лучше сделай усилок от лексуса 330 или 470..........
