Ресивер YAMAHA RX-V420RDS --- не включается | |
| ArgonavtS 31/03/2008 18:17 |
Помогите со схемой.При включении аппарата щёлкает реле,как и положено, на 1-3 сек. вкл-ся индикация,реле отщёлкивает обратно
и индикация тухнет. Предполагаю, неисправен процессор или его обвязка.Возможно приходит сигнал блокировки на контролёр и тот вырубает аппарат.Но конкретнно что и откуда без сх.разобраться не могу. |
| Sergo47 31/03/2008 19:15 |
проверь выходной каскад |
| Paganel 31/03/2008 20:54 |
На Мониторе схема есть http://monitor.net.ru/forum/yamaha-rx-v420-v420rds-htr-5440-5440rds-download-12698.html |
| Freddy 31/03/2008 21:36 |
ArgonavtS, Sergo47, не так все просто. И схемы одной может быть недостаточно. Желательно мануал, с описанием как отключить защиту. иначе просто будет вырубать защита питание и ничего не померяешь. |
| Paganel 01/04/2008 00:14 |
Когда то вволю наигрался с RX-V396 после обрыва 8200mkF х 56V, на неё мануал и есть. Насколько похож на RX-V420RDS - не знаю. Если нужно - выложу. |
| Freddy 01/04/2008 09:25 |
Я сражался с V350, оказался битый порт в процессоре, который стоит по детекторам постоянки, концы все живые, детекторы работают, а на ноге процессора постоянный уровень Пришлось отправить человека в Москву, теперь делают там на сервисе. |
| deny 14/04/2008 02:22 |
все на много проще,сначала скажи что то сам натворил,потом посмотрим и возможно скажем что к чему....... |
