Муз. центр LG FFH-2005AX выборочно читает CD-R
Odyssey-ua
07/05/2008 09:52
Добрый день
подскажите что можно сделать с муз. центром LG FFH-2005AX
выборочно читает CD-R диски, причем новые не царапанные наотрез отказывается, а старые с царапинами CD-R и штампованные CD - кушает на ура улыбка
линзу протирал ушной палочкой + спирт - результат тот же самый
потрогал подстроечный резистор на головке - результат был неоднозначный: стал читать CD-R, перестал читать штампованные диски
как я понимаю скорее всего дело в этой лазерной головке - сколько стоит головка и можно ли её поменять самому дома? какую лучше брать и имеет ли смысл вообще менять, т.е. не умрет ли она точно также через год / полгода ?
второй вопрос - имеет ли значение media code диска для музыкального центра?
третий вопрос - имеет ли значение версия Nero для записи CD дисков ?
четвёртый вопрос - возможно нужно перепрошить, если есть конечно такая возможность ?
p.s. схемы по данному центру
http://archive.espec.ws/files/FFH2005AX_SCH.pdf
заранее сенкс
Freddy
07/05/2008 10:55
Odyssey-ua писал:
Добрый день
Голова. однозначно.
поздно пить боржоми, когда почки отказали. улыбка
нех его трогать вообще, этим регулятором задается ток лазера и выставляется он на заводе, когда делают головку, увелечение тока может помочь на короткое время.
стимость твоей головки будет примерно около 10 уе. Зависит от местности, где будешь брать. Поемнять можешь и сам если руки растут из нужного места, брать надо такую как стоит, но как правило гарантий никаких - новая голова -кот в мешке, может работать 3 года, а может и меньше месяца.
Ничего перешивать не нужно.
Odyssey-ua
07/05/2008 10:57
Freddy, сенкс за ответы
а как узнать какая точно стоит голова?
и есть ли где то картинки, так сказать пошаговая инструкция по замене ?
Freddy
07/05/2008 11:06
Odyssey-ua, снять голову, взять образец в руки и идти с ним в магазин.
Ну а про пошаговую инструкцию ты загнул...... смех отвертку в руки и крути винты.
Odyssey-ua
07/05/2008 11:13
я это к тому, чтобы лишнего ничего не открутил и не поломал улыбка
Freddy
07/05/2008 11:50
А еще с новой головы не забудь перемычку снять после того как шлейф воткнешь, сравнишь со старой головой, там будет перемычка снята.
ALES
07/05/2008 13:13
Freddy писал:
Это ты явно погорячился. голливудская улыбка Эти бошки сняты с производства и продаются на рынке тока факи и помойка. Накрайняк кустарная будет со всем последствиями. Новье тока в СЦ со складов брендов и стоимость порядка 24-28 баксей весь привод в сборе.
Odyssey-ua
07/05/2008 17:14
так что обращаться в сервисный центр LG ?
позвонил только что, ~$50 замена с ремонтом, но если нет проблем в элетктронике
Freddy
07/05/2008 22:42
ALES, а там не KSS стоит или SOH ? недовольство, огорчение
Олег 8888
01/02/2009 22:07
Спасибо за схему!!!!!!!!!
