Microlab solo7 Сгорели оконечники GT1081, GT1083. | |||
| Ivan8855 25/06/2008 18:26 |
Доброго времени суток!
Принесли на ремонт усилитель, оконечники дохлые маркировка GT1081, GT1083 В нете нечего похожего не нашел попытал вляпать TIP41C, TIP43C но увы? не потянули. Может кто практиковал уже данный аппарат? |
| pabel 25/06/2008 18:53 |
Сложи в сумму напряжения обоих плеч,прибавь еще вольт 20.Посмотри на какую мощность не в мостовой схеме усиления должен выдовать усилок.После этого тебе и будет напряжение коллектор -эмиттер и мощность транзистора. |
| MPD 26/06/2008 10:36 |
Ага если еще и срисовать схему и пошарить в сети , и узнать точное название по аналогам
Если бы автор хотел это сделать то давно сделал бы . |
| Ivan8855 28/06/2008 09:39 |
pabel!
Спасибо за совет, все посчитал и нашел ближайший аналог, все в норме. Схему срисовывать необязательно, она есть, но вот этих транзисторов, ни в справочниках, ни в сети и тем более в продаже просто нет (У нас точно нет). Отсюда и началась тема. Если у кого есть инфа по GT1081, GT1083 скиньте ссылочку на PDF. |
| sam30 20/08/2008 11:42 |
100 вольт 15 ампер IGBT
1083 снят с производства ставь 2-а полевика у меня IRFP240+IRFP9240 работают ещё эти IRF530 + IRF9530 |
| Ivan8855 23/08/2008 08:39 |
Спасибо огромное! |
