Муз Центр Samsung Max B555 при оределении CD перекл.на тюнер | |
| garik05 05/08/2008 21:54 |
Интересная поломка ни разу не встречал в Муз Центрах.
Принесли с жалобой на звук. Одного канала нет "хрипит" Понятно "выходняк" спалили, на всякий случай проверяю. Да действительно в правом канале дикие искожения и еле слышно. Заменил УНЧ STK 402- 070, всё нормально стало со звуком. Но при приёмке выявляется ещё одна неисправность. Сказывается только на CD при определении диска на дисплее загорается трек начинает проигроваться счётчик показывает время только буквально через секунду после неприятного звука типо генератора, мгновенно переключается на тюнер, при этом диск играет это видно по дисплею А звук с тюнера подается. |
| Freddy 05/08/2008 23:03 |
garik05, сначала резет, а там уж осцил в руки если не поможет. |
| garik05 06/08/2008 14:59 |
Обьясните видимо не понял, как reset? сбросить все настройки, просто не разу с муз центрами это не проделывал
Мне кажется коммутатор накрылся. Схемы нет. Если он отдельной микросхемой сделан это одно, а если в составе проца уже проблема, ремонт вылезет в круглую сумму. Врят ли хахотят ремонтировать. |
| Freddy 06/08/2008 22:55 |
garik05, далее следует проверка на вшивость.Задаешь вопрос - готовы ремонтировать за о-го-го денег. Если да то дерзай - нет пусть идут и ищут. Ежли неисправность не сложная - сделай в итоге ценник меньше.
А резет - выключи из розетки и питание 5 вольт на землю что бы разрядить емкости по питанию проца, потом включи и посмотри, а вообще на этот аппарат мне кажется схема должна быть в инете. |
| garik05 21/08/2008 23:36 |
Всё нормально Помогло!
Спасибо за совет! |
