Микрофон в режиме Bluetooth не работает. Как запустить? | |||
| negoday 09/09/2008 18:46 |
Приветствую, сломался аппарат Tid-7626
http://gpsnw.ru/content/view/195/49/ Проблема такая. В режиме Bluetooth телефон коннектится с магнитолой, абонента слышно в динамиках машины... Но не работает микрофонный тракт. Связывались с Китаем, все что дали, это размеры сопротивлений, какие должны быть. Схему гады не дают. Номиналы близко к заявленным, но не совпадают. Схема микрофона на плате, вроде как емкостная, и аппарат должен сам подстраиваться под вшенший активный микрофон. ЧТо делали? 1. Конечно заменили сам модуль Bluetooth, проблема не исчезла. 2. Микрофонный тракт фонит вроде сам. Но толку мало. Я не большой спец в ремонте, подскажите пожалуйста. 1. Где может быть возможная неисправность? 2. Можно ли подсоединить микрофон непосредственно на вход Bluetooth? Заранее спасибо ![]() |
| Серж66 09/09/2008 20:52 |
Я не большой спец в ремонте.
Если это написано правильно то неси к спецам по месту жительства.Правда ты бомж так, что неси на ......... Без обид. ![]() |
| deny 09/09/2008 21:30 |
<cut>
Freddy: оскорбление участников форума! Бан не обещаю, а вот к позорному столбу в след раз сходишь. |
| Freddy 09/09/2008 21:38 |
Я полность согласен с Серж66, апарат не простой и не имея никакой информации подсказывать нечего. Думаю стоит действительно отнести к мастеру, но профиль в разделе местожительство заполнить видимо не судьба, отсюда и все желание помочь... |
| Серж66 10/09/2008 06:59 |
