м/ц AIWA JAX-N3 нет выхода из дежурного режима
Ореховский Ю.А.
23/10/2008 16:17
Поступил с диагнозом нет выхода из дежурного режима. При попытки включить щелкает реле срабатывает защита и опять дежурка. Из за отсутствия схемы ремонт сильно осложнился. В поисковике перекопал все - схемы так и не нашел. Проверил выходной каскад УНЧ - транзисторы целы. Вых. каскад УНЧ собран на 2SB1677 и 2SD2619 в обоих каналах транзисторы целы. Еще имеется два полевика 2SK2937 тоже проверил целые. Нашол интересную деталь промаркирована так Nec 3504 и больше ничего очень похожа на тразистор. Звонится как p-n-p транзистор с утечкой по переходам Б-Э К-Э но на плате обозначен как IC непонятно микросхема это или все таки транзистор. Ребята подмогите с советом или ссылкой на схему - буду рад любой помощи.
Саныч
24/10/2008 07:33
"Nec 3504" если про ic003, то полное название mPC3504 = TA7804LS обычный 4V стабилизатор. JAX-N3 = CX-JN3+колонки+пульт ДУ. Для работы хватит схемы CX-JN1 можешь качнуть на www.monitor.net.ru .
Ореховский Ю.А.
24/10/2008 12:53
Саныч большое спасибо - пойду за схемой.
Морозик
13/11/2008 18:45
Ореховский Ю.А., Для начала вытащи полевики..Должен нормально работать на средних уровнях громкости.
