Philips FW-362 дисплей весь горит клавиши не активны. | |
| pal1983 17/12/2008 15:35 |
Добрый день. Ситуация такая: Дисплей горит весь(т.е. все надписи и элементы). Все клавиши не активны в том числе и питание. Соотвесвенно ничего не работает. Центр(по словам) заглючил после включения вовремя сварочных работа на площадке. Померил напряжени на выходе блока питания и посмотрел осцилом нет ли помех, всё в норме! Пока запустил только тюнер и кассетную деку обесточив дисплей. Диск не читает а ранее читал. Помогите прошу!!!! |
| Ramzes13 18/12/2008 19:53 |
пр-ли в пластике все проверил. |
| pal1983 19/12/2008 15:48 |
Прошу прощения, к сожелению не понял совета!! |
| Ramzes13 19/12/2008 16:52 |
FUSES |
| pal1983 22/12/2008 16:56 |
Прошу прощеня но я не очень понимаю ответ!?
Може из-за того что недавно сменил поле деятельности! Но обе ответа, мне не очём не говоят! |
| Ramzes13 22/12/2008 19:33 |
FUSES - предохранитель,стоят на плате БП.Круглые пластиковые. |
| Freddy 22/12/2008 22:19 |
pal1983, словарик в руки взять не судьба? |
| pal1983 24/12/2008 15:07 |
Прошу прощение что несообразил сразу! Но дело в том что центр то работает!!! Т.е. дисплей горит но ничего не запускает.а если отключить питание дисплея то всё работает. Но без дисплея сами понимаете это не дело!!!
Нет ли у кого схемы чтоб понять как такое может быть!!!?? |
| ajax 17/05/2009 17:52 |
Если вы не знаете основы электроники планировать все, что вы не можете. У вас работает радио, магнитофон? Вы проверили выходное напряжение с блока питания? Если это так, то его стоимость. |
