муз.центр DAEWOO DHC-XD7250 не выполняет команды. | |||
| Rockets 19/12/2008 20:25 |
После включения не реагирует на кнопки с передней панели,ни с ПДУ.Подскажите как сделать общий сброс. |
| Freddy 21/12/2008 11:14 |
Rockets, а в сбросе ли дело? Я думаю что нет. Скорее это неисправность. |
| Rockets 21/12/2008 19:42 |
Похожее часто встречается в аппаратах LG,и зачем сразу лесть в дебри если ответ бывает на поверхности. |
| Freddy 22/12/2008 00:44 |
Rockets, тогда выключи аппрат и как в LG разряди 5В на землю.... |
| Rockets 22/12/2008 17:27 |
Попробывал разрядить наземлю-бесполезно.Нужен общий сброс. |
| Sake 24/12/2008 06:31 |
Вытащи Эпромку и поставь чистую вот и весь сброс! |
| Иван Василич 24/12/2008 09:54 |
Не путать с новой(они идут прописанные) ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2008 12:59 |
Василич, что-то новенькое в производстве памяти! ![]() |
| Rockets 25/12/2008 19:25 |
Спасибо за подсказку,завтра на работе попробую. |
| Sake 07/01/2009 09:51 |
И тааааак!!!! |
| Иван Василич 07/01/2009 10:01 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ничего нового Попробуйте сами
2 строки прописаны |
| Rockets 15/01/2009 21:09 |
Ничего не успел сделать-клиент забрал аппарат. |
