Муз. центр LG FFH-2000K, не раскручивается шпиндель CD
Vitas83
03/02/2009 15:16
Здрасьте!
У меня такая проблема, центр не раскручивает диск. Не идет сигнал с IC806 KB9224, на лапах SPDL и SPDL0 (45, 46) постоянно 2,5 вольт. А когда на них подаешь землю мотор крутит в обе стороны.
Вот я и думаю, не сдохла ли микрушка или лазер, т.к. судя по даташиту на нее должен приходить какой-то сигнал для раскрутки шпинделя. Объясните как проверить жива ли микруха и какой сигнал подается для раскрутки диска.
m.ix
03/02/2009 16:37
Vitas83 писал:
А вчём проблема, сменить голову?
Vitas83
04/02/2009 12:18
Всё поехала телега, помогла замена головы.........
