Музыкальный центр LG FFH-217 искажения звука из CD | |
| CRYSTAL 08/02/2009 11:27 |
Тюнер работает, могнитофон тоже нормальный звук. При воспроизведении с CD зук искаженный на 19 и 20 ноге КВ9286 искажения как будто звук цифровой (синусоида ступеньками). Если поднести палец к KB9223, во время воспроизведения, искажения возрастают и переходит в постоянку. Подскажите пожалуйста это SERVO или 9286 менять? Пропаивал оба проца. |
| Freddy 09/02/2009 22:14 |
Это метод ремонта такой пальцы подносить?
Схема есть, надо брать и мерять. Посмотреть для начала на форму и амплитуду RF. |
| CRYSTAL 10/02/2009 19:45 |
Это метод от наших дедов ( на заре 80 годов так определяли какой каскад в магнитолах не работает причем палец должен быть прослюнявленный). Сегодня он перестал играть совсем. Замерил RF: с новой головой при разгоне доходит до 0,5 в, потом сбрасывается. Со старой головой вообще нет. Голова старая выходит дохлая... А может и новая ?
2,5 в нормально, 5 в нормально. |
| Freddy 11/02/2009 14:54 |
CRYSTAL, в начале прошлого века кувалдой телеги ремонтировали..... И что?
RF- 0.5 мало, в среднем 1-1,5 В. p/s/ По пальцам надавай молотком, что бы больше ни куда не "слюнявили".... |
| CRYSTAL 11/02/2009 19:48 |
По пальцам -бо-бо...
Оказалось башка такая - реагирует на палец (или слюну). Сменил , пока играет ,RF около 0,8 вольт, теперь берет диск с первого раза, а не по пять раз перечитывает. Freddy cпасибо. Решено. |
