МЦ LG LX-M330 - не видит диски
MIG
25/02/2009 05:15
MN6627933CN
M12L16161A
AN22004A
BA5810FP
KSS213VL
Начальная проблема была - не читал диски (лаз.светился, увеличение тока результатов не дала). После замены ЛГ на KSS213B аппарат заработал. Клиент принес домой, вкл. - не работает. Принес обратно, проверка выявила: при вкл СD каретка с лазером уходит в конец диска и там стоит, соотв. ЛГ как мертвая отсюда: лазер не светит, фокусировки нет, SP дв. не вращается. Лоток на команды реагирует, "сброс" не помог. замена ВА5810 и SP моторчика проблему не решила. Питающие напруги +3,3в, +6,2в, +5в - имеются. На SL моторе постоянка, вот он и утягивает каретку в конец.
Подскажите возможную причину такого поведения аппарата.
saniy
25/02/2009 09:34
Микрик оптики, и цепь прохожения сигнала от него до проца проверил ?
MIG
03/03/2009 17:08
Микрик рабочий, но похоже проблема в другом: если ЛГ стоит в самом начале диска (микрик замкнут), каретка с ЛГ стоит на месте, но реакции никакой. А когда микрик разомкнут - каретку утаскивает в конец диска и далее "тишина". На передней панели заменил жменю нерабочих кнопок, но подмыкающих не нашел.
Иван Василич
04/03/2009 07:33
MIG, Возможная причина-плохой контакт в разъеме соединяющем морду с основной платой
BatrakovSV
30/10/2017 09:18
MIG писал:
Здравствуйте. Как в итоге решили проблему?
