AIWA NSX-999 MkII
andrjey
01/03/2009 15:08
Музыкальный центр AIWA NSX-999 MkII
На пульт дист. управления реагирует нормально, а при переключении функций на самом центре кнопки не с первого раза могут включится, или включается другая кнопка (функция). Схемы на этот аппарат нет, но по аналогии с другими AIWA кнопки идут на процессор через резисторы с увеличением сопротивления. Прозвонить все цепи не хватило сил и терпения. Судя по всему при нажатии на кнопку на проц поступает другой уровень напряжения и он включает другую функцию. Но иногда центр работает адекватно. Прозвон и пропай ничего не дал. Может у кого уже встречалась такая неисправность и есть способ лечения? У меня подозрение на процессор.
Спасибо.
pabel
01/03/2009 15:35
Если нет осциллографа то меняй все кнопки(для начала).
Серж66
01/03/2009 17:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1897203#1897203l
georgi d
02/03/2009 14:48
andrjey писал:
тебе повезло это же прекрасная AIWA .Но уже старая .Нашет кнопок я все не мнял но средние надо (TAPE- TUNER -CD) те которие часто работали.100% кнопки
andrjey
03/03/2009 09:32
Спасибо. Замена кнопок улучшела ситуацию.
georgi d
03/03/2009 13:37
да а удалить как то что написал?как я понял не удоляется.
