УМ Radiotehnika У-101С - пропал левый канал(РЕШЕНО) | |||
| Siller 10/03/2009 14:37 |
Добрый день.
Сегодня у моего Radiotehnika У-101 Стерео пропал левый канал. Точнее левый канал стал очень тихим - почти незаметным. Это видно и на индикатора уровня мощьности - правый канал дергается - левый постоянно 3 деления. Пробовал все входы. Пробовал послушать выход - телефон(наушники) - таже картина... Режим моно - ничего не меняет. Пайку регуляторов громкости и баланса проверил - вроде гуд. В какую сторону дальше рыть как думаете? ps: Как-то менял резистор громкости и там не помню - одна дорожка толи и была оторвана толи была припаяна к чему-то... по схеме вроде нет этой дорожка а по факту есть. Кто может сфотографировать пайку резистора громкости, чтобы сравнить? |
| Anonymous 10/03/2009 18:51 |
| m.ix 10/03/2009 21:28 |
Siller, За одно все литы замени на новые!!! |
| Master OK 11/03/2009 09:50 |
Посмотри осцилом сигнал с выхода преда, если все гуд тогда рой тембра и дальше оконечник, скорее всего у тя емкости электролиты высохли. Советую ставь импортные и не бу, а новые. |
| Freddy 15/03/2009 20:27 |
Siller, схему через гугль, а дальше осцилом 20-30 мин работы. |
| grp2 21/07/2009 15:41 |
У меня было аналогично с правым. Советую произвести следующие действия:
Проверить все напряжения питания. На преде +-15, на пред.каскадах УМ +-31, на оконечных +-26 1. Отключить усилители мощности от преда. (затем, уже для другой цели, я вывел УП и УМ на гнездо "телефон" и в него сунул заглушку). 2. Подать монофонический сигнал напрямую на УМ (на один, на второй, на оба сразу), чтоб проще было с гнезда наушников китайской магнитолы (на ней громкость на среднем уровне). Если громкость одинаковое и звук без явных искажений - переходим дальше. Если нет - ковыряем УМ. 3. Отключить (я сразу выкинул) паршивый электронный селектор входов. Монофонический сигнал подать сразу на оба входа темброблока (УП) - выводы 1 и 3, 2-земля. (УМ и УП естественно соединить как было). Если все нормально, значит дело в селекторе (что крайне редко). Если все как было - идем дальше. 4. На вход УП пускай продолжает идти сигнал. Отключаем УМ от УП или берем внешний усилитель, и подключаем к УМ (или внешнему усилу) провод длиной где-то 60....100см с щупом на конце (чтоб удобно было), можно неэкранированный. 5. Проверяем сигнал на входе УП, сначала одного, затем другого канала. Тут, насколько помню, электролитов нет, так что маловероятно. 6. Таким-же способом на входе регулятора громкости (он уже после DA1), на переключателе моно/стерео (его положение роли не играет при исправной DA1), на обеих выводах C9 и С10 (вероятно они). 7. Аналогично входы и выходы DA2.1 и DA3.1, кондеры С23 и С24 (у меня был С24). 8. Контакты переменников-регуляторов тембра, микросхемы DA2.2 и DA3.2, выходные клеммы УП. Неисправную деталь поменять. |
| Siller 16/02/2010 11:16 |
Сам не осилил поиск - отдал опытным людям с нужной измерительной техникой - сделали за день ) - был поменян кондер в модуле U4 УНЧ-50-8... какой точно уже не скажу ![]() |
