Яуза 220 стерео
Master OK
11/03/2009 09:27
Буду краток, попал в ремонт раритетный магнитофон приставка Яуза 220, видно, что не паханый, просто от времени кондеры повысыхали. После замены все пошло, а вот индикатор хоть и светится, а не отображает уровень сигнала (в кубиках). Все проверил с УД-2 идет сигнал а после диодов нету совсем. Все элементы проверил а на комутатор не идет хоть тресни. Менял КП-шку, тоже ничего. Все питания в норме, и на пульсации проверял, тоже безрезультатно.
Плиз подскажите что может такое быть? Чудес-то не бывает, может чего пропустил? Или может сам индикатор может так влиять?
Буду с надеждой ждать ответа. Заранее благодарен!
Ninzjacont
11/03/2009 09:42
КП-шка целая у тя 100% улыбка ? А изза самого индикатора(такого) может быть..
Master OK
11/03/2009 09:54
Как всеже убедиться, что это индикатор так лажает, ведь шкала светится ( цифры) Что если его выпаять, появится сигнал на КП-шке?
Ninzjacont
11/03/2009 11:22
Сам же даешь ответы классно!
VikBel
12/03/2009 12:29
Master OK писал:
Да может. Всё светится а не работает.
Freddy
15/03/2009 20:25
http://yauza.ccs.ru/220.pdf три минуты поиска в инете.
Master OK
16/03/2009 21:16
Да схема-то у меня есть, дело не в этом, просто как всеже убедиться, что виновник индикатор? Если его отпаять его, появится сигнал на КП-шке? Вот в чем проблема. По логике вещей проверять-то уже и нечего(((((
Freddy
17/03/2009 09:14
Master OK, схем плюс осцилограф плюс тестер - какие еще могут быть вопросы? Если считаешь что надо отпаять - отпаяй. Я такие аппараты ремонтил лет 8-10 тому и всегда успешно, так что не вижу проблемы со схемой в руках починить Яузу....
Master OK
17/03/2009 17:48
Мерси! Так и сделаю...
alias1093
25/08/2011 12:57
народ отдали мне такую деку за 100 р. У ней такие проблемы:
1. Сначала косячно работали индикаторы - решилась проблема заменой конденсаторов в блоке индикации
2. После некторого проигрывания кассеты в САМОЙ деке идет какой-то непрерывный писк и при этом скорость воспроизведения падает, но потом скорость снова возвращается. Мне сказали что надо смотреть генератор записи...
Ребят подскажите лечится вторая проблема или проблема решается только путем замены генератора записи?
kolya-zerber49
25/08/2011 13:25
alias1093, а ты сам подумай: как может генератор записи влиять на скорость? умора
Проверяй ЛПМ.
GruVital
25/08/2011 19:15
alias1093 писал:
н деке идет какой-то непрерывный писк и при этом скорость воспроизведения падает, но потом скорость снова возвращается.
Сам подумай, аппарат древний. Меняй резину и смазывай подвижные части ЛПМ. гы-гы
