Магнитола AT-935 горит УНЧ
Aless
02/04/2009 21:01
После замены УНЧ (BA5417) поработало недолго.Замерил напругу около 20V. С транса (родной) идёт 16V. По справочным Umax-15V. Сматывать витки?
pabel
02/04/2009 21:09
А транс на какую мощность,примерно.?
Aless
02/04/2009 21:10
Примерно 800-1000ma
Серж66
02/04/2009 21:11
поставь кренку на 12-14 вольт,Чем сматывать, или у тебя завышенное напряжение сети или магнитола г.наверное последнее.
Aless
02/04/2009 21:16
В сети не завышено. Как же он раньше работал. Придёться ставить стабилизатор.
pabel
02/04/2009 21:19
Если КРЕнку ставить то на ней порядка 8-10 Вт мощность рассеиваться будет.(при 15ти Вольт на выходе).
Надо под нагрузкой посмотреть ,до скольки вольт падает напруга.
Aless
02/04/2009 21:25
Думаю поставить КРЕН на 12V.
Серж66
02/04/2009 21:32
pabel, штамповка ещё та http://vopt.ru/popup_image.php?pID=417&image=0
Последовательное автоматическое прослушивания двух кассет
Индикатор стерео приема FM
Трехполосный эквалайзер
Съемные стерео колонки
Автоматическая регулировка уровня записи
Функция караоке;
Встроенный микрофон
Вход для стерео наушников
Высокая выходная мощность
Альтернативное питание от 6-ми батареек (UM-1)
Изделие сертифицировано Госстандартом РФ Соответствует европейским нормам безопасности 220-240В; 50Гц.
pabel
02/04/2009 21:52
Aless, Поставишь а дальше посмотришь,может какой еще дефект сидит.Вещь дешевая ,можно экспериментировать. улыбка
Master-lomaster2
03/04/2009 08:34
Распечатку микрухи посмотри на скока вольт онаVCC,помоему уних до 18в питалово,обьвязку смотри кз.
Aless
03/04/2009 17:03
VCC=6--15в.Завтра проверю обвязку, если всё ок.,то поставлю КРЕН.
Aless
04/04/2009 20:38
Собрал, пока работает.
Серж66
04/04/2009 21:19
что скрутил крышки и всё заработало
Aless
06/04/2009 21:26
Собрал, значит всё сделал (заменил УНЧ, поставил КРЕН).
