Sven HA-1400T | |||
| destroir 15/04/2009 13:00 |
Есть колонки для ремонта Sven HA-1400T (5.1). Не выходит звуковой сигнал с предварительного усилителя на усилитель мощности. Питание всех микросхем в норме. Осциллографом отследил что сигнал теряется после захода в микросхемы CD4053 (мультиплексоры) стоят 2 и связаны между собой. Вопрос как можно их проверить? |
| n max 15/04/2009 13:12 |
заменить проще-наверное статикой прибило-они недорогие |
| destroir 15/04/2009 13:19 |
Заменить это самое простое но если окажется что дело не в них, снова подрываться и менять уже другое это меня не устраивает. |
| destroir 15/04/2009 15:00 |
Навели меня на мультиплексор сбегал в радиомагазин заменил сразу оба чтобы не думалось эффекта от этого ноль. |
| n max 15/04/2009 17:46 |
другие детали там специфические,кроме оконечников-микроконтроллер и микруха регулятора |
| Freddy 15/04/2009 23:26 |
Даташиты в руки и вперед. |
| destroir 16/04/2009 09:29 |
Кроме мультиплексоров стоит регулятор громкости M62446AFP(до него сигнал уже не доходит) микроконтролер управления с флешкой на борту AT89C2051 ещё один мультиплексор CD4052 и куча операционников RC 4558 (они живы) это я уже проверил.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 10:31
И что дальше. Все даташиты у меня есть по ним я проверил питание микрух и схемы их включения. Всё в норме. |
| Freddy 16/04/2009 22:43 |
Сигналы управления смотри. |
| destroir 17/04/2009 08:24 |
Управление есть (1,5В) на все каналы. Отрезал мультиплексор CD4052 полагаю что он садит всю схему. Отпишу как закончу изыскания с ним. |
| destroir 17/04/2009 10:58 |
В общем решил проблему своими силами. Проблема заключалась в мультиплексоре CD4052 он стоит на входах DVD, TV, Tuner и рулит ими. Ему подаётся сигнал управления с контролера (AT89C2051) в виде 1,5В а также сигналы А и В которые говорят какой канал куда проводить. Отрезал ему лапы 13, 3, 6 (проверял работоспособность остальной схемы) эффекта 0. Как оказалось позже Этому мультиплексору необходимо также отрезать ноги 10 и 9 т. к. он ими вешал микросхему управления и из-за этого терялся сигнал управления.
Заменив его система ожила. Тему можно считать решённой. |
