М/ц LG LM-K3340X - не читает DVD | |||
| vlad81 23/05/2009 13:03 |
Не читает DVD, CD, MP3 читает. читает специфические диски(por).
Менял лазер, движ привода, на rezet отзывается. питание CD-DVD в норме, ERROR не выдает. ПОМОГИТЕ! |
| Иван Василич 23/05/2009 18:46 |
vlad81, Посмотрите опции
Вот ссылка http://monitor.espec.ws/section2/topic30214.html |
| vlad81 25/05/2009 01:39 |
Опции проверил, они стоят правильно, Полный тупик решил отложить мозг закипел, |
| Иван Василич 25/05/2009 08:43 |
vlad81, А что пишет? |
| vlad81 25/05/2009 14:10 |
На телевизоре пишет DVD и зависает
При проверке 3 дисков пишет нет диска |
| Шурка 26/05/2009 20:39 |
А блок питания в нем случаем не импульсный ? |
| vlad81 31/05/2009 19:02 |
Блок питания силовой |
| Sake 11/06/2009 06:24 |
Импульсный или силовой по барабану замерь 3,3V на плате DVD, на радиаторе УНЧ стоит плата стабилезаторов от теда оно и идёт,продублируй проводом от стаб.до платы DVD.И ещё в моём случае помогала пересадка программы. |
