УМ Вега 50У-122С - селектор каналов (РЕШЕНО) | |||
| Михаил К 16/06/2009 20:15 |
в усилителе проблема, судя по всему, с селектором каналов.
при включении источника сигнала (ноутбук) в вход Магнитофон 1 при проигрывании музыки раздаются щелчки в левом канале. если во вход Магнитофон 2 включить другой источник, с которого сигнал не идет, то щелчки пропадают. если же сигнал идет со входа М2, а переключатель стоит в М1, то сигнал тихо слышен с левого канала. селектор каналов мне не сильно нужен, поэтому если кто сможет, подскажите куда можно подключать источники сигнала в обход селектора. хочу просто вывести один разъем напрямую, и забить на этот селектор. |
| KRAB 16/06/2009 20:20 |
Скачай схему и не парь мозги людям тут! Коммутатор выбросить и все .... Только не решит ЭТО проблему ... ![]() |
| Freddy 17/06/2009 08:21 |
KRAB, надо не комутатор выбросить.... надо весь усилок выбросить, хуже дерьма я в жизни не видовал и не слыхивал, а еще он абсолютно неремонтопригоден.... |
| KRAB 17/06/2009 20:16 |
| smelter 21/06/2009 17:16 |
у меня такой аппарат был когдато. С подобным дефектом сталкивался - проблема в м/с к157уд2 - после замены их и электролитов в обвязке дефект пропадает |
| Михаил К 22/06/2009 15:30 |
в общем убрал микрушку, сделал вход напрямую и все отлично. лишился селектора каналов, но вместе с ним и всех помех=) |
| smelter 22/06/2009 15:43 |
