Сабвуфер B&W АSW-CM - проблема с БП | |
| BVV_41 23/06/2009 13:24 |
Доброго времени суток! Нужна схема ИБП на ТY72011P (на плате АIK-A1 94V-0),который управляет реле подачи питания собственно в усилитель. Выгорел резистор (возможно 4,7 R) в цепи STD1NB60. После замены резистора и STD1NB60 (поставил SPP11N60C3) питание TY72011P=1,8 В. Заменить ШИМ пока нечем. Возможно, проблема в ней? Стандартная схема включения NCP1205Р отличается от реализованной в SW. Заранее благодарю. |
