М/ц Samsung MAX-KT85 - не включается | |||
| Ivanych 05/07/2009 19:58 |
Принесли музыкальный центр. Со слов владельца - перестала работать одна колонка, а потом (через несколько включений) центр перестал включатся вообще. Внешне - оплавлен выход на сабвуфер левого канала. Замыкания на разъемах нет, акустика исправна. Напряжения на выводах трансформатора в блоке питания есть. Посоветуйте, пожалуйста с чего начать, где что померить-проверить? некоторый опыт ремонта имею, но в центры первый раз залезаю. Схема есть http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14130 |
| БАРК 05/07/2009 22:17 |
| Ivanych 14/07/2009 00:16 |
Заменил AE11 и AE17. Заметил заодно что AE11 был номиналом 6.8mF 50V вместо 10mf написанных в партлисте, но думаю это несущественно. Центр стал включаться, но работают только 3 канала, левый саб молчит. Плюс глючит сидюк - например нажимаешь open, пишет open и не открывает. Наверное где-то шлейф мудрит. Буду разбираться дальше.
Заменил AR89, был обрыв. Все 4 канала работают =) Но с сидюком по прежнему проблемы... шлейфы в порядке. |
| alex2290 12/12/2009 19:52 |
а подсветка горит где написанно слово DVD на крышке DVD механики проверь на шлефе питания белый такой широкий на плате DVD/CD если все внорме то долго немучайся значет проц чирикнул |
| saniy 12/12/2009 21:53 |
не вводи народ в заблуждение проверь есть ли питание на драйвере FAN8082 если есть проверь управляющие сигалы , но из практики обычно обходиться заменой FAN8082 и полупроводниковым предохранителем в майне
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 22:56 alex2290, блин ты дату смотришь ? И я туда-же ![]() |
