М/ц Samsung MAX-KC650 - иногда застревает карусель.
Олег 8888
01/08/2009 02:57
SAMSUNG MAX KC650 иногда застревает карусель, причем не всегда , а иногда. пришел с проблемой заезжает выезжает платформа под диски. Сбили команду. Выставилкоманду, заменил пасик, смазал двигателя, смазал смазкой "Panasonic" пластмассобые трущиеся детали, шестерни. Пока смазки было много и везде, работал нормально, не много разогнав, в момент выброса-заедает, прока не помочь отверткой. Пасик при этом пробуксовывает. Может. это просто износ всех деталей??? Кто то сталкивался с подобной проблемой?
БАРК
01/08/2009 16:00
Олег 8888, может быть и естественная выработка в пластмассе, хотя если смазаны все трущиеся поверхности, должно по идее работать. Пробуй от руки поворачивать шкив, если не требуется чрезмерное усилие для выхода платформы, ставь пассик туже, сделай насечки острой иглой на шкивах - обычно идёт на ура. Возможно, подклинивает механизм, если неточно выставил шестерню...
Олег 8888
01/08/2009 20:02
Замечено, что неисправность "подклинивание " Прогрессирует в момент , когда центр поработает 30 минут. по поводу ,-" Сделать насечки с помощью иголки, и заменить пасик, а так же выставить шестерни ", это уже было сделано , и проверено. К сожалению, конструкция так выполнина, что , при установке нового, более тугого пасика, происходит натяжение шкива, вместе с общей пластмассовой станиной, , и шестерни заклинивают , еще более часто, особенно после 30 минут работы., когда пластмасса размегчается при нагреве в малой не значительной степени, но этого хватает , что бы заклинивать. Шестерни не возможно выставить не правильно, по тому что там на шестернях идут зубья по порядку, а в одном месте по окружности слитые 2а зуба. а на второй шестерни . соответственно отсутствуют 2а зуба, что бы совпадало. Да, и к тому же центр работает , это значит, что все выставлено правильно. НО... Может есть еще какие то варианты???
iga
02/08/2009 11:16
теперь, после
менять деталь шкив-червяк в комплекте. пассик очень оригинален и критичен по параметру. даже на АСЦ не часто бывает.несколько раз покупал универсальный комплект "резинок" (55шт) ради него одного.
Олег 8888
02/08/2009 23:44
Добрый вечер!Спасибо, что подсказали, звонил я у нас тут в Симферополе, сказали нет не так , не под заказ тоже нет, таких запчастей.пасик , я скорее всего подберу, а вот , как с остальным быть... Если что то придумаю , напишу.
alex2290
19/09/2009 21:14
это часто проблема этого механизьма нужно подточить зубья
vorchyn
01/11/2009 13:16
alex2290
а как именно и где их подтачивать?
Jeday
15/11/2009 18:36
Я литолом пользуюсь, очень хорошо помагает, только перед тем как нанести всё насухо вытираю
Toliiik
15/11/2009 20:10
Всю смазку необходимо не вытирать, а промывать(хоть фэйри) и наносить новую...пасик желательно оригинальный не толще, не длиннее, а именно такой как ставит производитель (найти оригинал можно только через АСЦ под заказ-это НЕДОРОГО)...механика если не ошибаюсь "одномоторная" SR-31..."очень плачевная"....поттачиваются зубъя в самом начале на выдвижной дэке, там где клинет "колесо" (можно и самому увидеть), если найду фото, скину и укажу , где именно ...если всё нормально сделать...то примерно полгода механика будет служить-ТОЧНО!!!По "смазке" не помню...последнее время дэки меняю в сборе....но тоже заказывалась оригинальная от Самсунга...удачи в ремонте!!!
З.Ы. Проверьте "колесо" на износ..возможно его тоже придётся менять...все эти детальки включая шестерни, пасик, моторы стоят недорого, даже через АСЦ!, совет: не мелочитесь и лучше замените!!ИИИИИ где шасси считывающего устройства...установлен на шурупе металлический тормозящий стержень (не помню как он называется) - его выкрутите и удалите...когда изнашевается механика это "торможение" только мешает поднятию оптического устроства и работе всей дэке!!!
alex2290
21/11/2009 19:36
про эту механику можно рассказать много.нужно точно знать в каком месте проблема.Иногда просто замена ремня очень даже помогает и без всякой смазки а зуб надо точить там где крутитьсяч программная шестеренка
tamazik64
01/03/2011 11:17
alex2290 писал:
прошу дать ссылку на ремонт и настройку дисковода MAX-KC650 самсунга по этапно в фотографиях подмигивание
gogita4444
01/03/2011 15:57
пасматри
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:58
http://monitor.net.ru/forum/samsung-max-kc650-info-117649.html
serega-64
01/03/2011 19:33
Олег 8888, Я делаю так - отсоединяю провода от движка карусели,лоток выдвинут,центр вообще обесточен и внешним БП через двойной нефиксируемый П2К обеспечиваю реверс движку,помогает 100% во всех случаях не только с каруселью,раньше в видаках загрузку и заправку налаживал,автомагнитолы с микролифтом,лоток ДВД,да полно всего,где требуется.
ploot007
24/08/2013 12:43
день добрый, возникла подобная проблема.
пришел kc650 со свернутой каруселью. при закрытии крышки не поднимает привод CD
но возможно что свернули много чего.центр пришел после каких-то умельцев
ссылка выше не работает
кто может помочь с мануалом по выставлению ВСЕХ элементов?
alex2290
25/08/2013 20:34
Ссылка работает. Ты с копируй,а потом вставь. На новом окне браузера.
