М/ц Panasonic SA-AK630 - не выдвигает лоток с дисками
Маршалл
06/08/2009 20:00
Перебрал всю механику потом выставил все по меткам и собрал и центр заработал .все концевики целые ничего толком и не менял.
БАРК
06/08/2009 20:55
Маршалл писал:
три концевых выключателя подскажите как их можно проверить?
Тестером... равнодушие
Маршалл
08/08/2009 12:27
Проверил концевики все в норме! Поменял микросхему TA7291P которая управляет работой движка не помогло.Когда нажимаю кнопку OPEN\CLOSE пишет ERROR недовольство, огорчение
БАРК
08/08/2009 12:56
Маршалл писал:
С какой стати менял? До этого проверил, доходит ли сигнал с концевика до процессора и выдаёт ли он команду драйверу?
Freddy
09/08/2009 09:53
Маршалл, механика будет сбита. А она у панасов изобретена злобным гением. В большинстве случаев пазл, только трехмерный подмигивание
Александр Юрченко
14/08/2009 13:08
А почму решили, что проблема в концевиках? И почему ЭТОТ тип механики назван "трехмерным пазлом"? Видимо, еще никто не видел механики от модельного ряда *PM18-PM29... Вот там действительно, без обучения по сборке-разборке полная ж.. па.
А в данной модели, когда происходит сбой по пиитаню во время отработки какой-либо из команд, процессор, не находя т.н. "отправной точки" в цикле, виснет и далее аппарат не управляется в режиме дисков. 1-е, что нужно сделать - установить механизм в стартовое положение вручную (если он правильно собран), и включить аппарат. Потом дождаться, когда пройдет цикл тестирования механики процессором (он "пощупает" концевики, пройдется по всем дискам, и станет в стартовое положение). С этого момента можно считать ремонт завершенным. Для работы в "ручном режиме" на детали, содержащей механизм фиксации диска на шпинделе, в углу есть технологическая шестерня. Выкусить кусачками, надеть на подходящую отвертку (или шестигранник) и вперед на баррикады.
Если же механизм сбит, то сначала надо правильно его собрать, и потом снова проделать вышеуказанную процедуру.
На каком этапе ремонта аппарат сейчас? И есть ли у Вас документация по сборке-разборке?
Маршалл
15/08/2009 13:06
Здравствуйте Александр!Пишет вам Дмитрий(Маршалл) сообщаю вкратце что с аппаратом :когда я его включаю и нажимаю кнопку открыть то на дисплее пишет ошибку.лоток не выдвигает.Нажимаю кнопку плей он начинает типо перебирать чейнджер ищет типо диски приэтом характерный треск происходит механики что там походу с шестерней наверное клиет пробовал лоток силой вытащить и нарушил механизм может шестерня перескочила или еще что нить в этом роде визуальный осмотр я произвел ничего не поломано все зубья и шестерни целые. Пробовал вручную покрутить шестерню которая отвечает за открывание лотка при этом ножимал кнопку открыть лоток лоток открылся .А так нажимаешь движок просто дергается и не вращается думаю в нем проблема т.к. концевики в норме все прозваниваются.
У меня есть только схема на него я тебе ее прикреплю посматри стр 73 и стр54. А вот где схему достать на механику незнаю если знаешь помоги и вообще что посоветуешь.Пиши мой почтовый
Иван Василич
15/08/2009 14:14
Маршалл, В этой механике есть червяк.Так вот ему хана.И ни какие сборки и переборки не помогут-только замена.
АСЦ их может продать .(посмотреть еще шестерню подъема каретки.Возможно что тоже придеться менять)
Сборка механики есть в мануале (только полном) подойдет мануал от VK-62 (есть в обменнике)
Удачи!!
Маршалл
15/08/2009 15:29
А как вы можете объяснить что не выдвигается лоток??Из -за червяка??Вообще я там червяка не видел там только обычные шестерни как в часах...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2009 16:31
в мануалах только принципиальная схема и печать к сожалению по кинематике ничего нет недовольство, огорчение
Иван Василич
15/08/2009 15:41
Маршалл писал:
Чейнджер на пять дисков? лотков пять? или один?
Маршалл писал:
Вот в этом Вы не правы подмигивание
ответьте на мои вопросы-попробую помочь
Маршалл
15/08/2009 15:51
да чейндежер на пять дисков а в лоток нужно по одному вставлять там как в обойму диски загружаются.Лоток один.
Иван Василич
15/08/2009 16:07
Маршалл, Полный мануал много весит сейчас разобью и выложу подмигивание
Маршалл
15/08/2009 16:08
жду.. равнодушие
Иван Василич
15/08/2009 16:14
Вообще-то бомжам помогать не принято смех
Но я надеюсь что профиль Вы заполните
Вот механика(про червяк забудь, это из другой оперы) Дерзайте
