Усилитель Behringer EuroPower PMX880S | |
| x-pro 28/09/2009 10:23 |
здравствуйте.
у меня на ремонте два таких аппарата со схожим дефектом (SPS600 и SPS400). Так же долго искал 3854BN. нашел с десяток-теперь есть, Схему по печатке нарисовал ( спасибо разработчикам, намудрили ...-два мощных транзистора в параллель, да еще и с раздельной ракачкой на bd137\138. и на такую мощность!!!-обратноходовый? В этих приборах горит "все симпатичное по ценам". Пока не определился с чип диодами UB43 и 415U3J /- полное название? и чем заменить ? сгорает еще обвязка 3854, а именно R41 & R32. один раз пришлось заменить БП самоделом, со всей разводкой п\п под конструкцию. |
| Moishe 28/09/2009 13:55 |
Схемы под руками нет, но кой-какие советы могу дать. 1. менять электролиты по + - 15 вольтам, причём все. Там часто возникают проблемы ИСР, а без хорошего прибора их не найдёшь.
2. диоды все подходят 1N4148 или 1N5404 (мощные) 3. 3854 часто попадаются мёртворожденые, лучше спаять небольшой тестер для них... |
| iga 28/09/2009 19:30 |
дополню, с позволения. 1N5404, если под названием есть литера С (турки делают) не думая выбросить. подделка. похоже в этой облатке какой то дешёвенький диодик находится. годится только под маломощную развязку. |
