М/ц LG LM-K3930X - слабая подсветка дисплея | |||
| igorsach 05/10/2009 18:46 |
принесли аппарат, как объяснили были накоротко замкнуты контакты на колонке, при этом вышла из строя STK403-120 и вышли из строя 2 предохранителя, после замены предохранителей м/ц включился, за не имеем микросхемы, ее выпаял и все, потому что не работал один канал, но проблемы с дисплеем свечение не яркое, плохо видно, и высвечивается вместе с нужными символами полоса как бы множеством тире, сброс делал не помогает, диод между F2 и VKK нормальный |
| БАРК 06/10/2009 09:48 |
| igorsach 06/10/2009 10:23 |
я проверял все, что можно, напряжения в пределах нормы, мне хотелось узнать возможно есть типичные неисправности в таком случае, чтобы сузить круг поиска |
| igorsach 07/10/2009 17:47 |
долгие поиски неисправности ничего не дали, горит дисплей и в выключенном состоянии |
| Sake 09/10/2009 12:58 |
Проц меняй более там ничего умного нет. |
