Магнитола Fisher PH-W702K - переполюсовка питания | |||
| Vassanew 21/10/2009 08:50 |
Всем доброго времени суток. Fisher PH-W702K очень удобен тем, что может питаться от 12в, по этому часто берется на природу. И вот в один из походов чьи-то кривые руки перепутали (+) и (-). Пошел белый дым из корпуса с характерным запахом. Приехали домой, погоревали и решили ремонтировать. Включил в розетку нет звука, ни на радио, ни на кассете и соответственно не усиливает со входа. При вскрытии корпуса обнаружился вздутый Конденсатор 3300 мкФ по питанию, (его тут-же и заменил) и больше никаких визуальных повреждений. Появился треск (как описать даже не знаю, ну, как у мультивибратора только щелчки раз в секунду полторы) далее заменил конденсатор (1000мкФ 6.3в) на выходе микросхемы с радиатором (один канал), и 4 на входе (100мкФ 10в). Включаю кассету, на полной громкости поет, но с жутким шипом, скрипом, треском и т.д. звук убавляю начинаются шелчки. Что дальше делать ума не приложу, все кондеры менять что-ли? и еще что-за элемент 333 J? прикрепляю фото.
помогите кто сможет? |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 09:00 |
меняй и микросхему под радиатором..
333 J лучше не трогай ![]() |
| Vassanew 22/10/2009 13:40 |
Спасибо! так не охота микросхему выпаивать, но по видимому придется. |
| БАРК 22/10/2009 13:54 |
Она в первую очередь и страдает.. Что её там менять? Когда речь идёт о 100-ножечном процессоре - понять можно, но УНЧики меняются безболезненно!.. ![]() |
| Vassanew 31/10/2009 11:44 |
всем спасибо, поменял микросхему LA4555 и все заработало. |
| makakos 21/03/2010 21:13 |
Здравствуйте, у меня пробле с таким же магнитофоном Fisher PH-W702K, При включении воспроизведения кассеты музыка играет меньше секунды и исчезает, при этом мотор работает и вращает ленту. Подскажите плизз в чем проблема? микросхему LA4555 заменил, не помогло. |
| GruVital 21/03/2010 21:20 |
makakos, А в чужую тему лезть, со своей проблемой, не хорошо! Запомни на будущее!
Радио работает исправно? Могу посоветовать: 1. проверить напряжения питания. 2. проверить исправность провода с МГ 3. проверить исправность переключателей 4. проверить проходные (в НЧ тракте электролитические конденсаторы). |
| makakos 22/03/2010 22:03 |
Извините, увидел тему подобную и не хотел создавать то же самое.
-радио работает -напряжение 12.5 V исправность провода с головок и переключателей проверю, насчет конденсаторов, их же на плате не проверишь, надо выпаивать? |
| GruVital 23/03/2010 11:10 |
Выпаивай и проверяй, а лучше меняй |
| makakos 12/04/2010 19:28 |
Здравствуйте, долго не писал потому , что только добрался до магнитофона.
Провода с МГ целые, все электролитические конденсаторы которые приведены в начале темы на фотографии заменил, но кассеты так и не проигрывает, при включении play мотор вращается но звука нету. |
| GruVital 12/04/2010 21:12 |
Проверяй усилитель воспроизведения (УВ) |
| РомаФ 17/04/2010 19:20 |
Проверьте также напряжение питания на УВ. Был у меня как то случай на магнитоле-китайце, стабилитрон по питанию прошивало на КЗ причем не сразу и намертво, а секунд через пять после работы, а после выключения он восстанавливался и звонился как рабочий такой же был и симптом- несколько секунд поет, а потом тишина. После замены все запело |
| Notmaster 15/10/2021 03:25 |
У кого такая проблема, что при режиме аукс и радио питание есть, а при переключении на магнитофон аппарат умолкает полностью - то чистите микропереключатели на шасси кинематики. Там два визуально видимых, они включают двигатель, а два спрятаны под платой регулировки скорости. |
| Vintgalka 13/07/2023 19:24 |
Подскажите пожалуйста, у меня такая же магнитола Фишер, репит левый канал при проигрывании кассеты, радио , линейный вход, все время репит. В чем может быть причина? |
| Vintgalka 13/07/2023 19:59 |
Vassanew, Банда Телепузиков,
| skolin 14/07/2023 12:16 |
Vintgalka, свяжись с ними через всевышнего. Первого уже нет 14 лет, а второго 12 лет. Но наверно лучше поднять Вангу. Ибо все уже расписано, осталось поработать ручками. |
| Vintgalka 14/07/2023 13:27 |
skolin, а кто ж теперь поможет с Фишером разобраться? |
