М/ц Panasonic SA-HT15 - отключается | |||
| Сергей48 29/10/2009 11:28 |
Доброго времени суток. Вот суть проблемы, домашний кинотеатр ,усилитель расположен в корпусе саба. После работы на средней громкости в течении 1.5-2 часов,отключается. Перед этим на дисплее высвечивается ошибка NO FAN, вроде как перегрев. Но вентилятор на усилке не работает. Не при включении, не после появления этой ошибки. Радиатор на микросхеме УНЧ,примерно градусов 60-70.Вентилятор исправный. |
| БАРК 29/10/2009 12:07 |
| Сергей48 30/10/2009 11:03 |
Нашел наконец схему,сам прибор немного другой,но плата почти такая же. В общем помогите разобраться с цепью управления кулером. Кулер подключается к разъему CN 507. |
| GruVital 04/11/2009 12:40 |
Сергей48, Что с датчикон температуры ? |
| Santei 04/11/2009 14:09 |
| GruVital 04/11/2009 15:45 |
А помоему всетаки неисправен кулер.
Попробуй смазать вал кулера. Возможно он клинит.
При нагреве IC УМЗЧ (радиатора соответственно),что поступает на кулер . "Нужны цифры в V " |
| Сергей48 05/11/2009 09:00 |
"нет вентилятора", в паспорте указано,появляется,при недостаточной вентиляции и при установки в жарких местах." При нагреве IC УМЗЧ (радиатора соответственно),что поступает на кулер . "Нужны цифры в V. " а, по понятнее? ![]() |
| Santei 05/11/2009 09:37 |
ну неужели трудно проверить цепь управления вентилятором? |
| GruVital 05/11/2009 11:57 |
Сергей48, Но а ,что по твоему поступает на сам кулер? |
