М/ц Panasonic RX-ES29 - не работает CD и тюнер | |||||
| ALEX59 29/10/2009 11:34 |
RX-ES29 - работает только касетная дека.
сд не реагирует на команды. тюнер перестраивается по частоте но не ловит станции. нужна схема . На RX-ES22 нашел - подойдет ??? кто что подскажет? |
| saniy 29/10/2009 19:39 |
Поподробней опиши как себя ведет |
| ALEX59 30/10/2009 22:45 |
пока не открывал. сегодня нашел севис мануал.
по неисправности - кнопки сд ни одна не реагирует . каретка не выезжает. тюнер не ловит -на экране частота настройки бежит по кругу. после выходных буду *делать посмотреть* что найду отпишусь.
мануал весит 16гиг. надо ли в форум выложить? |
| ALEX59 30/10/2009 23:57 |
Мануал закачал на сервер но немного не туда - попал в схемы. |
| iga 31/10/2009 10:00 |
ничего ALEX59, разберёмся. спасибо. |
| dred73 03/11/2009 14:52 |
ALEX59 проблема данного аппарата возникает при утечке диода D310,или D309 только путем замены - питание 7.5v удачи. |
| ALEX59 04/11/2009 15:50 |
Спасибо!!! в точку! один диод в обрыве. стоят 1N4003 1ампер 200в. заменил на 2А 1000в оба на всякий случай. проблема решена. |
