М/ц Sharp CD XP-500 - не включается
nes
05/11/2009 15:54
МЦ питаетса от сети 110В, ево включили напрямую в сеть 220В теперь на вых диодних мостах напряжения 100В вместо 30 и 15, ели отключить нагрузку то напряжения на мостах внорме, и не знаю перематывать трансформатор или искать проблеми на плате????
БАРК
05/11/2009 16:33
nes, пиши конкретно, сколько вместо 30V и вместо 15V... Когда нагрузку отбрасываешь, емкость фильтра тоже? А то что-то нереальное...
nes
05/11/2009 17:20
Вместо 30В-100В, вместо 15В-60В напряжения на фильтрах(подключения нагрузки)
GruVital
05/11/2009 19:13
nes, При таких напряжениях, хлопнули бы литы. И вылетели стабилизаторы.
nes
05/11/2009 19:17
Так они и вылетают
GruVital
06/11/2009 10:23
nes, Заинтриговал!
По сути такого просто не может быть!
Давай в студию подробные замеры , и питаящего напряжения улыбка
iga
06/11/2009 12:00
судя по всему трансформатор и так нужен другой... сейчас ремонт аппарата производится при каком сетевом напряжении?
nes
06/11/2009 14:04
Сечас апарат ремонтируетса от сети 220В,но он включаетса через переходник 220-110В, от трансформатора отпаял диодных мостов и были тикие напряжения
1-2 - 6В
3-4-5-6-7 - 60В ето одна обмотка з средними выводами, напряжения по 15В
8-9-10 - 24В средний вывод, по 12В на обмотку.
GruVital
06/11/2009 14:31
Какой ещё переходник? Точнее!
Почему из тебя нужно выпытывать?
nes
06/11/2009 14:46
МЦ с америки и к нему прилагаетса преобразователь напряжения 220-110В, но по глупости клиент всунул в розетку без преобразователя напрямую в сеть 220В, диодние мосты на плате прозваниваютса нормально, был сгоревший транзюк В647 заменив ево ничево не сминилось, стабилитрони и диоды все целие.
GruVital
07/11/2009 22:42
nes писал:
1-2 - 6В
Ну и! Нормальные напряжения.
nes
07/11/2009 22:55
Да нормадьное но если к плате блока питания подсоединить основную плату то на фильтрах (основной платы) 100В, УНЧ выпаял, страьилизаторы проверел, может у кавота есть мануал, заранее спасибо!!!! Если что прояснитса отпишусь.
yandex
25/11/2009 08:57
ну так 60*корень из 3=100в.Че еще надо?
pabel
25/11/2009 09:30
Только корень из 2х.
И как раз получится под нагрузкой по 30-35 вольт постоянки на каждое плечо.
