М/ц Sony HCD-GNZ77D - не работает DVD | |||
| anatoliy210977 10/11/2009 12:03 |
После замены головки перестал запускатся dvd пишет подождите пожалуйста и больше никаких действий не происходит все напряжения в норме , дека и тюнер работают. Подскажите, что можно сделать? |
| GruVital 10/11/2009 15:21 |
Из за чего менялась голова?
Что было с замененной головой? Перемычки на головке удалены? |
| anatoliy210977 11/11/2009 05:46 |
голова менялась из-за нечитаемости дисков.Вообще это у меня не первая замена головки, но чтобы аппарат после этого не запускался впервые. Перемычки убрал, и даже пробовал ставить родную головку: результат тот-же. |
| Иван Василич 11/11/2009 06:01 |
anatoliy210977, Ну раз
2) измеряем что нить |
| anatoliy210977 11/11/2009 09:04 |
Диск не крутится лоток не выезжает вообще никаких нет движений |
| GruVital 11/11/2009 09:52 |
anatoliy210977,
Выкладывай замеры напряжений! |
| iga 11/11/2009 22:45 |
Gruvital, см. выше. не нужно повторяться. |
| Ales32 16/03/2010 23:31 |
anatoliy210977, Прошивку ic103 надо попробовать поменять. |
| Santei 17/03/2010 01:29 |
при слёте прошивки,обычно выдает DEST ERROR .Хотя.... всякое может быть. ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 01:31 Ales32, Плять,на даты смотри.И меня сбил с понталыку. ![]() |
