М/ц Samsung MAX-KJ750W - уходит в режим Protect | |||
| agraxrom 11/11/2009 17:28 |
При включении, через некоторое время, уходит в защиту( загорается "PROTECT" и выключается. В УМЗЧ выгорела катушка AL22 (канал сабвуфера). Транзисторы вроде живы. Перемотал катушку. Все тоже самое. Нагревается за 10 сек. даже без подключения динамика. Что это может быть. |
| БАРК 11/11/2009 18:55 |
Либо перекос по питанию в выходном каскаде, либо в предвыходном транзисторы, заодно стабилитроны в затворе полевиков. Начинай с режимов... |
| GruVital 11/11/2009 20:51 |
agraxrom, тут схема http://archive.espec.ws/section442/file18473.html
в архиве часть схемы УМЗЧ "D"-класс
Обрати внимание на AIC22 IC-FET DRIVER S1A0051, проверяй режимы. |
| agraxrom 12/11/2009 09:27 |
Спасибо за советы... будем посмотреть . И еще вопрос: при чем тут перекос по питанию и предвыходные транзисторы и стабилитроны, динамик даже не подключен ? Я, к сожалению, с классом "D" не общался, но по идее если катушка греется, то значит через неё идет не хилый ток. Постоянный( огромный) точно не должен, если конечно конденсаторы выходные не пробиваются.
Сегодня буду все проверять... Обязательно отпишусь... |
| GruVital 12/11/2009 09:33 |
Дык они живы или нет? |
| agraxrom 12/11/2009 13:56 |
Чисто тестером прозванивал, сравнивал с рабочими (на других каналах) |
| БАРК 12/11/2009 14:17 |
agraxrom, почему никакие режимы не сообщаешь? Сколько и где? Ток покоя? Что греется, выходные? Кто их открывает? |
| agraxrom 12/11/2009 17:01 |
Народ! А я могу за место этой катушки временно лампочку впаять? Чтобы мощь отбирала. А то катушек не напасешься. Или её можно просто выпаять и все? |
| kost_sam 12/11/2009 20:35 |
Поменяй АС247 и АС110. |
| agraxrom 13/11/2009 12:35 |
да менял уже. и не только их: 244,245,246,247,110. А это осцилограммы снятые на общих стоках полевиков, на рабочем и не рабочем каналах. |
| kost_sam 13/11/2009 18:02 |
Сравни выходные сигналы левого и праввого канала мс S1A0071X. Повидимому в не рабочем канале нет модуляции звуковым сигналом. |
| agraxrom 16/11/2009 16:33 |
Походу разобрался... Поставил катушку с рабочего(центр) канала и все... Она больше не греется. Я наматывал на старый феррит( со сгоревшей катушки), а у него скорее всего магнитная проницаемость ушла от меганагрева и соответственно индуктивность катушки тоже ушла. Теперь дело за малым... Найти такой феррит - 30ВН 16х8х6. Вроде по расчетам эта проницаемость для 15 мкГ и 25 витков. А на осцилограмме шум из-за того, что вместо катушки лампочка висела.
По результатам отпишусь. P.S. Кстати, когда катушку вообще отключил, стали нагреваться катушки на переднем и заднем каналах(не сильно). Не знаю почему. Наверное какая-то обратная связь. |
