Усилитель Rotel RA-1062 - перегруз входа | |||||
kirilbolkin 13/11/2009 20:17 |
Ситуация следующая - подключил к усилителю корректор, а на корректор подал довольно сильный сигнал с плеера. Поначалу усь работал нормально. Поставил на ночь "прогреваться" корректор", усилитель выключен, но входы RCA (усь-кооректор) соединены. Так и делал ранее ничего отр. небыло. Утром включаю усилитель, а он воспроизводит только низкочастотный диапозон, причем в обоих каналах на разных режимах CD, тюнер, винил. Подскажите на что обратить внимание. Схема усилителя имеется.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:20 p.s. как назло сломался мультиметр-что за день! ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:24 Схему закачал на сервер. |
GruVital 13/11/2009 20:50 |
kirilbolkin, на корректор |
kirilbolkin 13/11/2009 21:07 |
На усилитель. Усилитель накрылся. Корректор ламповый, чего ему будет то. |
GruVital 13/11/2009 21:11 |
kirilbolkin, Почему не указываем изначально? |
kirilbolkin 13/11/2009 21:27 |
Сорри, думал, что и так понятно.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 22:47 Ссылка на схему http://archive.espec.ws/section892/file18505.html |
GruVital 13/11/2009 22:04 |
Ищи засаду в преде! А в частности ОУ OPA2604AP и OPA2134PA |
kirilbolkin 13/11/2009 22:47 |
Спасибо, с утра займусь. |
kirilbolkin 14/11/2009 18:51 |
Поменял OPA2604AP и OPA2134PA (IC501, IC502).
Результат нулевой. Тембро-блок работает норм, наушники норм, громкость, усиление сигнала, баланс все норм. Куда дальше? Звук глухой в обоих каналах. |
kirilbolkin 14/11/2009 20:41 |
IC503 не трогал |
GruVital 14/11/2009 20:46 |
её пробуй ! Хотя маловероятно что этот ОУ туфтит . Проверяй электролиты !(обвязка ,проходные ) |
kirilbolkin 14/11/2009 21:28 |
Попробывал, результат тот же. Электролиты посмотрел визуально. Вздувшихся нет. Высохших думаю тоже усилителю 1 год. Да и как то странно в двух каналах напроч отсутствуют высокие. |
GruVital 14/11/2009 21:57 |
Подкинь новые (если нет ESR прибора) С501,502,505,506 |
kirilbolkin 14/11/2009 22:49 |
Gruvital
Включил, схему как вы переслали, результат тот же. Похоже дело не в преде. |
GruVital 14/11/2009 22:57 |
kirilbolkin, Какая АС? И всё ли с ней в порядке? |
kirilbolkin 14/11/2009 23:36 |
Проверил акустику. Похоже действительно дело в ней. Акустика винтажная KEF 104AB. Никаких причин ее ломаться не было, музыку не включал. Причем два канала. Ничего не пойму. В кросовере бумага-масло, чему там ломаться то????
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 00:49 "мы не ищем простых путей" |
pabel 14/11/2009 23:57 |
Это точно!.
Наушники ,по схеме, подключены к выходам усилителей. |
GruVital 15/11/2009 06:45 |
kirilbolkin,
Ремонтируй АС! Проверь динамики, кондеры в фильтре. |
kirilbolkin 16/11/2009 22:10 |
После мытарств с перепайкой ОУ в усилителе RA-1062, с помощью товарищей по форуму выяснилось, что дело не в усилителе, а в колонках - сгорели ВЧ драйверы в обоих каналах. Причем на ВЧ стояли предохранители, которые остались целыми. Динамики сегодня отнес на перемотку катушки. Надо бы проверить фильтры да RCL измерителя нет.
Правда эпопея с усилителем на этом не закончилась. При проверке ВЧ коротнул выход усилителя. Вылетел один канал. Сгорел свежевпаянный ОУ 2134РА. После его замены остались шорохи при повороте регул громкости и щелчки при перекл коммут входов. Похоже неиспр электролит, может еще что???? |
GruVital 17/11/2009 14:14 |
Шорохи на одном канале? |
kirilbolkin 17/11/2009 17:20 |
Да, в одном канале. |
GruVital 17/11/2009 18:53 |
kirilbolkin, Подкинь переменник (резистор регулятора громкости) |
kirilbolkin 17/11/2009 23:33 |
Шорох думаю не от переменного резистора гр. , т.к. шорох возникает так же при вращении рег баланса каналов (шорох одинаковый). Даже когда ничего не крутишь переменный шорох то появл то исчезает (на полной громкости, в одном канале). Но главное сильные щелчки при включении усилителя и переключении коммутатора входов. Щелчки были и раньше но не такие сильные.
Подпайка С501 ничего не изменила, С505 субъективно снизились щелчки и шорох (хотя окончательно шорох не ушел), оставил как было. |
pabel 18/11/2009 07:28 |
kirilbolkin, А это потому,что канал ,который сжег ,ты до конца не отремонтировал.Не все еще поменял что пальнул. |
GruVital 18/11/2009 08:09 |
kirilbolkin, Осцилл есть? Пробегись осциллом по всему тракту.
Иначе будешь искать причину до посинения. |
kirilbolkin 18/11/2009 10:30 |
Это понятно. Осцилографа нет. Думаю прикупить какой нибудь б/у. Хотя насколько он мне в будующем понадобится (таких приобретений уже накопилось достаточно (начиная от трубогиба до распиловочного станка)+ еще RCL-измеритель, паяльную станцию и т.д. После сборки лампового корректора и постоянной его доводки - жена начинает терять терпение. |
pabel 18/11/2009 11:13 |
И временно перейди к -Жену№2 ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 12:21 kirilbolkin, Выпаивай транзисторы и проверяй на утечку, |
GruVital 18/11/2009 17:14 |
kirilbolkin,
Проверяй стрелочным прибором! "Цифра" может маленькую утечку не увидеть |
kirilbolkin 18/11/2009 22:23 |
Так и сделаю. У тещи видел стрелочный мультиметр (от тестя остался), надо будет забрать. |
