М/ц Samsung Max-DC950 - пишет Protect
alex2290
21/11/2009 18:57
Здраствуйте у проблема музыкальный центр при включение пишит Protect. при повторном включение бывает что несрабатывает защита. Отсоединил плату уселителя все равно Protect. После повторного включения крутит DVD карусель без остановки.Пропоял все шлефы, менял плату DVD все равно такая проблема. Что делать незнаю?
Freddy
21/11/2009 19:30
А почему ты уверен, что отсоединив палту усилителей должен пропасть Protect. Я так думаю с платы усилителя наоборот идет сигнальчик по защите. А вообще схему бы глянуть.....
GruVital
23/11/2009 17:29
Проверяй напряжения питания (стабилизаторы)
И УМЗЧ соответственно !
alex2290
24/11/2009 20:09
Ты прав с платы усилителя идёт сигнал защиты, Почему отсоединяю плату усилителей что бы процессор не получал сигнал о перегрузке
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 21:29
Стабилизаторы тоже в норме но точно немогу сказать. просто монемаете интерестно что меняю один кондисатор наплате блока питания посхеме несмотрел где он стоит а на плате под микросхемой L4959 16/1000 мкф Protect исчезает.Но бавает что через 3 часа опять провляеться
GruVital
24/11/2009 21:10
alex2290, Где показания напряжений ? что и где замеряешь ? Нужны цифры!
alex2290
26/11/2009 19:40
на микрухе L4959 12 вольт вход выход 8 вольт и 12 вольт на DVD CD плату и 5 тоже. +40 -40 на усилитель. хотел я вам загрузить схему но у меня слабый интернет. не получаеться.А кто ответит почему крутиться карусель без остановки микрики те то что стоят возле программной шестеренки менял.процессор плохо реагирует на команду. Если нажать кнопку OPEN и держать то карусель просто останавливаеться отпустиш начинает крутиться опять.и слово OPEN на DISPLEE начинает моргать быстрее.Вот такая каша с этим Центром.
Иван Василич
26/11/2009 20:14
alex2290 писал:
Это в корне не верно,посмотрите схему(она же у Вас есть)
alex2290 писал:
Скиньте мне на мыло,я размещу где положено подмигивание
alex2290 писал:
Сдаеться мне что это следствие одного и того-же. Схему бы не мешало глянуть.
alex2290, Не можете скинуть,опишите хоть состав. в частности проц,унч, питание
alex2290
27/11/2009 21:31
Вот она схема
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 22:51
схема
Иван Василич
28/11/2009 07:17
alex2290 писал:
Вот она схема
отвратительное качество .Хоть и не видно названия УНЧ ,но управляються онные по шине,так что все что я писал выше верно на 100% Поэтому для локализации дефекта снимаем по одной УНЧ . И замечу что без платы(УНЧ) сей девайс работать не будет и это
Иван Василич писал:
То-же 100%
Удачи!!!
alex2290
28/11/2009 20:19
Значит я если вас правельно понял мне нужно будет проверить стабилизаторы напряжения.Если они будут в норме как положенно по схеме.не нужно будет перейти к плате усилителя и проверять все поканалу протект отпаявевать все те детали которые там будут стоять.Я сейчас вспомнил одну вещь первый раз когда я открыл этот центр. нашлефе уселителя там их два один короткий нанего идет питания а другой широкий на него идет звук. вот на этом шлефе есть контакт протект без шлефа на нем 5 вольт а когда присоединяешь питание падает на 3 вольта может эта нагрузка и дает по этому каналу протект.что проц видит что на него поступает вместо 5 вольт 3 вольта и дает отключение.в первый раз я там и хотел копать но дольнейшее его поведение меня сбили с пути. а причем тут УНЧ и карусель
ДОБАВЛЕНО 28/11/2009 21:22
какая может быть взаимосвязь что карусель крутиться без остановки
