М/ц Samsung MM-KX7Q/XER - в режиме DVD пишет LOAD
Devidmool
23/11/2009 17:15
При включении DVD постоянно пишет LOAD и больше не каких движений! Подкинул новый привод в сборе эффект тот же! За ранее благодарен вот что есть на него и схем!
Иван Василич
24/11/2009 07:08
Devidmool, нет ни одного измерения
1) питание проца?
2)обмен проц-флешь-сдрам?
3)драйвер загрузки?
И вообще как себя ведет? голова позиционирует? фокус ищет? лазер засвечивает? шпиндель крутит?
Почему всегда как на допросе? Самим отписать трудно?
Devidmool
24/11/2009 13:04
Никак себя не введет! Питание у проца 5в, драйвер в норме!
Иван Василич
24/11/2009 18:40
Devidmool писал:
Питание у проца 5в,
W-O-W Ну надо-же
А на самом проце?
alex2290
28/11/2009 20:38
зделай RESET если все в норме и даже новую механику менял тогда вполне вероятно что процессор пропояй шлефы. при нажатее на дисплее появляються надписи OPEN CLOSE такие дифекты бывают когда процессор неполучает сигнал что все моторы подсоедины
